| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schattierung automatisch beim 3D-drehen ... (766 mal gelesen)
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2012; MTD 2012, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Beim 3D-Drehen oder Schieben im MDT 2007 springt meine Ansicht immer von selbst in den schattierten Modus und das geht voll auf die Rechnerleistung. Kann man das irgendwo um- bzw. ausschalten ? Danke für die Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Session
Hi, meinst Du im 3d Orbit? Dann starten den Orbit, RMK und im Kontextmenü Visuellstile Stile anklicken und auf 3D Drahtkörper setzen. Kannst auch an der Eingabeaufforderung amdt_toggle_shadwiref verwenden... oder Befehl: _vscurrent und dann die gewünschte Option eingeben, z.B. 3DDrahtkörper mögliche Optionen: [2DDrahtkörper/3DDrahtkörper/3DVerdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Sonstiges] Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich meine nicht den 3d-Orbit. Ich meine die Funktion "3d-Schieben" und "3D-Drehen". Wenn ich diese anklicke, geht mein MDT immer in den schattierten Modus, ohne das ich was dazu tun kann. Da dieses voll auf die Rechnerleistung geht (noch dazu bilden sich hinter dem Fadenkreuz immer die lustigen Dialogfenster, wo sich jenes gerade befindet) geht dann bei grösseren Zeichnungen (und eigentlich auch bei kleineren Zeichnungen) so gut wie nix mehr. Das ist echt mühsam. Das normale "Schieben" nimmt aber keine Z-Koordinate an, daher brauche ich diese Funktion. lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
