Thema: Ordner öffnen sehr langsam (754 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, seit der Installation von MDT2007 habe ich folgendes Problem: Wenn ich in MDT6 oder auch in 2007 beim Öffnen von Dateien in umfangreichere Oderner wechsle, dauert die Auflistung der darin enthaltenen Dateien sehr lang. Kennt jemand diesen Effekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ja, den Effekt kann ich hier auch beobachten. Dunkel kann ich mich erinnern, dass es mal eine Sysvar oder einen Reg-Eintrag gab als Einstellung ob MDT automatisch nachschaut ob die Dateien im Öffnen-Dialog Teiledateien oder BG-Dateien sind. Vielleicht kommt mir die dunkle Erinnerung noch mal in den Vordergrund... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Mai. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Guten Morgen, ja, dann sollte man mal alles weitere abklopfen... Wo liegen Deine Verzeichnisse? (lokal - Netz) Sind die sehr verschachtelt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich hatte auf einem anderen Rechner MDT6 und MDT2006 installiert, und den gleichen Effekt. Nach der Deinstallation von MDT2006 läuft wieder alles wie geschmiert. Der Effekt tritt auf den Maschinen übrigens auch im MS-Eplorer auf! Die Daten liegen auf einem zentralen Server MS-Win Server 2003. Die Ordner liegen so auf der Dritten bis Fünften Ebene. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hi, zum Server verweist da ein Laufwerksbuchstabe oder ist der ausführliche Serverpfad eingestellt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hi, OK gemapptes Laufwerk - wenn denn die Daten auf dem Server liegen \\ServerA\CAD\ACAD wäre ein Beispiel direkter Servereintrag - das kannst Du mal testen. Oder die schmeißt unter Win mal Dein LW G: raus und erstellst es neu, machmal haben solche gemappten LW auch ne Macke... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Laufwerksbezeichnung umzustellen ist mit unendlich viel Arbeit verbunden. Ich krieg ja dann viele Baugruppen in denen externe Modelle aus anderen Ordnern verbaut sind nur mit großem Aufwand wieder auf. Ich glaube auch nicht das es am Serverpfad liegt, da es auf den anderen Rechnern ohne Prallelinstallation von MDT ohne Probleme läuft. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hi, kann es sein, daß die Digitale Unterschrift der Windows® XP Maschine eingeschaltet ist?. Dann kann der Vorgang Verzeichnisse prüfen, die DWG enthalten, lange dauern... also eher beim öffnen von Dateien Start --> Ausführen im die Zeile folgendes eingeben: AcSignOpt.exe Im erscheinenden Dialogfenster das Häkchen vor Digitale Signaturen validieren und spezielle Symbole anzeigen entfernen. Dann OK Klicken. Rechner neu starten und dann mal schauen, ob es schneller wird... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Mai. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Muss ich mal ganz dumm fragen: Was passiert denn wenn dieser Schalter drin ist in Bezug auf DWG´s bzw beim amcatalog? Was ist der Sinn? Bei meinem Arbeitsplatzrechner mit XP und MDT 2004 und MDT 2006 ist der Schalter EIN. Aber mir ist das Phänomen so bisher nicht aufgefallen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Eberhard, Ich nehme an Du meinst das mit der Signaturprüfung? IMHO war das bis incl. MDT2006 einfach nicht relevant und wurde von MDT ignoriert, und erst ab 2007 wird's berücksichtigt und ist störend. Den Sinn der Sache kann ich auch nicht erkennen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Aha, also wirkt er sich erst ab 2007 aus. Dann isses mir auch klar. Scheint aber ne ziemlich hinterf****ge Angelegenheit zu sein ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Gern geschehen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
