| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Xref Zuordnung bei neuen Server (739 mal gelesen)
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 4GB Ram DDR400, NVIDIA 980XGL(Treiber xx.81.72) WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe alle Dateien vom alten (alter Name) auf neuen Server (neuner Name) kopiert. Ordnerstruktur ist gleich. Nun fragt MDT bei sehr vielen Datein nach der Xref Zuordnungen, da einige Kolegen über die Netzwerkumgebung zum Server gegangen sind. Die über das verlinkte Laufwerk den Server benutzt haben, die sind gut. Ich habe im Forum gesucht und bisher keine einfache oder machbare Lösung gefunden. Bleibt hier wirklich nur der mühevolle Weg, alle fehlerhaften Xref auch in allen Unterbaugruppen neu zuzuordnen. Hat jemand das schon besser hin bekommen? Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tscharlie
Hallo Tscharlie, warum gehen nicht alle in gleicher Art und Weise auf den Server? "Stichwort verlinkter Server" Wenn das nicht geht, ist die Alternative etransmit. Entsprechende Baugruppen in der alten Konstellation öffnen und etransmit anwenden. Die so erzeugten Baugruppendateien können in der neuen Konstellation oder auf jedem anderen Rechner geöffnet werden. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Zitat: warum gehen nicht alle in gleicher Art und Weise auf den Server? "Stichwort verlinkter Server"
Weil es eben Menschen sind und keine Maschinen und wir hatten über die Jahre einige Zeitkräfte. Das mit etransmit haben wir auch diskutiert und wollen es aber nicht wagen, da die Datenstruktur unübersichtlich Ordnerübergreifend verlinkt ist. Weiß man da, was alles passiert? Die Baugruppen sind mehrmals in unterschiedlichen Projektteilen verwendet. Uns wäre eine übersichtlichere Lösung viel angenehmer. Gruß, Tscharlie
erstellt am: 07. Mai. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tscharlie
Um da weiter zu helfen fehlt mir die Detailkenntnis eurer Situation. etransmit funktioniert eigentlich gut - zigfach durchgeführt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 08. Mai. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tscharlie
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Eberhard alter Server über Netzumgebung verwendet "\\pck34\Z-Ablage\05\0540\054022" "PC-Name\Freigabename\Verzeichnisstruktur\" alter Server über verlinkten Server "Z:\05\0540\054022" Neuer Server über verlinkten Server "Z:\05\0540\054022" das ist in Ordnung! Beim Aufruf der Zeichnungen sucht er aber noch Xrefs in den Zusammenbauten auf dem neuen Server mit dem Pfad "\\pck34\Z-Ablage\05\0540\054022" Dieses "\\pck34\Z-Ablage\" sollte man durch "Z:\" ersetzen können @leo, Das wäre schon möglich gewesen, aber der Server ist nun eingerichtet, alle Lizenzen sind darauf umgeschrieben und ich möchte für künftige Veränderungen die alten Fehler korrigieren.
Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tscharlie
Na dann hockst Du jetzt bis zum Kinn in der Scheixe und sollst den Kopf ja nicht hängen lassen <G> So eine Situation ist so ziemlich der ultimative Alptraum. eTransmit funktioniert und sucht brav Alles zusammen, übernimmt aber projektübergreifende Querverknüpfungen halt mehrfach mit (und gebirt damt den nächsten Aplptraum, doppelte Dateien). Ob nicht doch das Zurückbenennen des neuen Servers die geringeren Schmerzen bereiten würde? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Tscharlie, hab ich jetzt verstanden. Ist eine ärgerliche Angelegenheit. Ich sehe zwei Möglichkeiten: - Die Pfade bzw. Speicherorte der "kritischen" Dateien manuell so verändern, das die Baugruppen geöffnet werden können und anschliessend neu abspeichern (Stichwort etransmit), so dass sie in der Zukunft problemlos zu öffnen sind. Zitat: Original erstellt von Tscharlie:
- Kann mir vorstellen, das man das mit einem programmierten Öffnen Dialog erreichen könnte. Vielleicht mal mit einem Lispler oder ObjectARX Programmierer in Verbindung setzen => siehe dazu entsprechende Cad.de Foren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure aufmunternden Worte...... Nur noch zur Klärung: Wir können alle Dateien am neuen Server öffnen, nur muß man die fehlenden Pfade neu zuweisen und dann speichern. Sind verschachtelte Baugruppen verwendet, muß man die separat öffnen und dort zuweisen und speichern. Gruß, Tscharlie
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tscharlie
Das Problem hatte ich auch schonmal. Folgendes: 1.Ein temporäres Netzlaufwerk generieren das den alten Anschluss Buchstaben Trägt. Darüber sollten nun die Dateien ohne Meldungen aufgehen. 2.Von dort aus in eine neue Struktur VERSCHIEBEN ! Soll heissen von deinem altem neuangelegtem Laufwerk über den WinExplorer auf das neue Laufwerk, dadurch bekommen (wie auch) immer die X-ref den neuen Laufwerksbuchstaben mit. 3.Somit sollten nur noch eventuelle Standardteile motzen (zb.Teile Bibliotheken oder mehrfachverbaute Teile). Bei uns hat das So astrein geklappt, bis auf 3 Zeichnungsprojekte mit extrem komplexer Struktur. Gruß Roland PS: Netzlaufwerk erstellt man im WinExplorer über Extras
[Diese Nachricht wurde von Jaro am 08. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jaro am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Roland Ich habe deinen Rat an ein Paar Baugruppen ausprobiert und die Zuordnungen gezählt. Es sind nicht weniger geworden. Das scheint schon behoben zu sein. Wie gesagt, wir können alle Dateien öffnen, nur bei den Zusammnbaugruppen will er eine neue Zuordnung für die Dateien, die einmal irgenwie über das Netzwerk angefasst wurden und nicht über das verlinkte Serverlaufwerk "Z" @all Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Zusammenbauten schon mal geöffnet und es scheint sich um eine überschaubere Zahl von Unterbaugruppen zu handeln, die in verschiedenen Zusammenbauten eingebunden sind. Nach Pfadkorrekturen in diesen Unterbaugruppen lassen sich die zugehörigen Zusammenbauten wieder ohne Abfragen öffnen. Wir werden diese Kröte schlucken und das für immer so richtigstellen. Danke an alle, die mir mit guten Ratschlägen geholfen haben. Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
