Thema: Parametrische Bemaßung Damaged (1553 mal gelesen)
Solidmaddin Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 25.04.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich benutze AutoCAD 2000 mit dem Mechanical Desktop 5. Nun habe ich das Problem das es bei Teilen die ich im Schnitt dargestellt habe und bemaßt habe und die dann im Modelbereich ändere, er die Maße nich mehr mit zieht und eine Fehlermeldung auslöst wie es passiert wenn man eine Fase löscht die ein Maß hatte z.B. Ich habe schon überall in den Optionen geschaut aber finde da nix....Wieso zieht er bei nicht geschnittenen Teilen die Maße mit und bei geschnittenen nicht ? MfG Maddin
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Hallo Maddin, Kannst Du ev. anhand einer Beispieldatei erklären was Du meinst? An sich sollten bei Massänderungen die Maße überall mitgehen, ausser die bemasste Geometrie ginge verloren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt das sollte so sein. Nur jetzt ist es so ich habe das Teil, welches im Vollschnitt dargestellt ist, bemaßt und änderer nur einen Durchmesser (siehe Anhang) und dann zieht er das Maß einfach nicht mir und macht die meisten anderen Maße auch kaputt. Bei nicht geschnittenen Teilen allerdings passiert das nicht. ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Hallo Maddin, So auf den ersten Blick kann ich keinen offensichtlichen Fehler erkennen. Hat das denn je schon funktioniert bei Dir? MDT5 war IMHO kein sehr gutes Release, hast Du auch alle SP drauf? Bekannt war ein Fehler wenn man Maße auf Mittellinien von Bohrungen gemacht hat, die gingen regelmässig kaputt. An einen Fehler wie von Dir dargestellt kann ich mich allerdings nicht erinnern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müssten alle drauf sein ja. Funktioniert hat es bei mir vorher auch. Allerdings kann ich nichts mit sicherheit sagen. Es war nämlich so das es vorher bei mir geklappt hat bis meine Festplatte das zeitliche gesegnet hat. Nun habe ich eine Kopier der Festplatte eines Kollegen der nie diese 3D Funktion benutzt hat. Nun weiss ich nicht ob es jemals bei "ihm" geklappt hat oder nicht... fest steht: bei einem Kollegen geht es und beim anderen nicht. Ich habe auch schon den DIMASO befehl versucht aber der steht auf "ein". *ratlos ist* ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 79 Registriert: 25.04.2007 AutoCAD 2000i, Mechanical Desktop Powerpack 5 SolidWorks 2010
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
AMVER erzählt Dir das mit den Servicepacks (AMVERALL würde noch sehr viel mehr erzählen). DIMASSO hat rein überhaupt nichts mit den AMREFDIM und AMPARDIM von MDT zu tun. Stell mal zwei Dateien rein, eine ohne, eine mit Änderung! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm wir haben anscheinen Service Pack 3 "Mechanical Desktop(R) Power Pack R5 SP3 AutoCAD(R) IGES Translator R2000i" nun habe ich eben mal beim Kollegen geschaut bei dem der Fehler nicht vorhanden ist und der hat "SP1". Was meinst du mit eine vor der änderung und eine dannach ? Was für ne änderung ? ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Nun, ich meinte eben nicht die Bilder, sondern die Original-Datei(en). Damit Irgendjemand damit rumspielen und ev. einen Fehler finden kann. Nachdem der Fehler anscheinend nicht verbreitet und wohlbekannt ist, hat ein weiteres Ratespiel ohne Daten IMHO keinen Sinn. mfg - Leo ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aso.... ja kann ich machen aber meinst das liegt an der Datei ? Denn ein und die selbe Datei geht bei meinem Kollegen, und bei mir eben nich. In der angehängten Zeichnung ist eine Welle einmnal im Vollschnitt und einmal ohne Schnitt. Wenn du nun im Modelbereich den Durchmesser oder was anderes änderst dann zieht er die Maße bei dem Teil ohne Schnitt mit und bei dem geschnittenen nicht... ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. [Diese Nachricht wurde von Solidmaddin am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Hallo, Leider kann ich an der Datei absolut nichst ungewöhnliches finden. Natürlich kann ich auch den Fehler selber nicht nachvollziehen, aber das hatte ich auch nicht gehofft. Ev. kannst Du eine Verbesserung erzielen, wenn Du den Schnitt eine kleine Winzigkeit aus der Mitte legst? Wenn's dann geht, wäre dies ein Hinweis dass der ACIS-Kern eine Macke hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ebene aus der Mitte legen geht auch nich. Naja es kann ja nur an den PCs und nicht an der Datei liegen. Bei allen die SP3 haben gehts nich und bei den die SP1 haben gehts. Das is sicher irgenteine Einstellungssache wo man in 1000 Untermenüs gehen muss und irgentwo einen Wert auf "1" setzen muss der auf "0" steht, warum auch immer..... ich denke auch nicht das das ein Bug von SP3 is... ka komm ich nich hinter... ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. [Diese Nachricht wurde von Solidmaddin am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Hallo Maddin, habe deine Datei mit MDT 5 SP3 und dem alten Rechner (siehe Signatur) mit NT 4 ausprobiert. Das klappt ohne Probleme. Massänderungen a,m Modell werden auf der Zeichnung einwandfrei nachgeführt. Kann mir auch nicht vorstellen, das es am SP 3 liegt. Wenn man diese Datei mit Wiederherstellen öffnet, findet er 7 Fehler - das sind sieben zu viel. Zumal bei so einer kleine Datei. Am besten mal einzelne Problemdateien genauer überprüfen UND prüfen, ob in eurer Vorlagedatei nicht schon der Wurm drin ist. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler habe ich behoben und geht immernoch nicht. Und an der Vorlage kann es auch nicht liegen denn die Zeichnung kann mein Kollege genau wie du astrein öffnen das haben wir alles schon probiert. Den Fehler in der Datei zu suchen ist Zeitverschwendung genau wie in der Vorlage. Irgentwo muss es doch eine Einstellungsmöglichkeit geben die das regelt. Vielleicht der System Editor oder so aber da sind 1000 Sachen einzustellen... Dieser Fehler war zuerst ja nur bei einem Kollegen der 3D garnicht benutzt und deswegen das nich gemerkt hat. Dann ging die Festplatte meines Kollegen kaputt und er hat eine Kopier der Festplatte von dem mit dem Fehler bekommen. Vor kuzrem is meine Festplatte auch geschrotet worden und nun habe ich die Kopie der Kopie also hat sich der Fehler einmal durch die ganze Abteilung Technik gezogen.... geil wa.... ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Hallo Solidmaddin, Der Grund warum wir uns so auf die Datei konzentrieren ist zweifach: 1.) Dein System können wir nicht überprüfen, ausser Du würdest es uns herbringen <G> 2.) Du glaubst garnicht was für Unsinnigkeiten manche User anstellen. Allerdings konnten Eberhard und ich keine dieser Blödheiten an Deiner Datei entdecken (ausser eben die 7 Fehler). Und glaub mir: Es gibt keine Einstellung im MDT, die Refdim's bei Schnitte verwaisen lässt. Es gibt allerdings eine Einstellung, ob verwaiste Refdims gleich gelöscht, oder zu einer Gruppe zusammengefasst behalten werden sollen. Und es gäbe noch eine versteckte Einstellung, ob diese Gruppe eine spezielle Farbe annehmen soll (bin aber nicht sicher ob das bei MDT5 schon ging). Um ganz sicher zu gehen kannst Du ja MDT mal deinstallieren, das System säubern und MDT neu aufspielen. Aufgrund der sehr verschachtelten Struktur von MDT (auf ACAD sitzt Genius darauf sitzt MDT) kann sehr sehr viel schifgehen ohne dass man das recht verfolgen und reparieren kann. Genau das war auch der Hauptgrung warum MDT aufgegeben und mit IV ein völlig neues 3D-programm gemacht wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube dir ja^^ Ja neu installieren is sicher eine Lösung bloß darf ich das hier nicht selber machen und den Systemadministrator bekommen wir sicher nicht so schnell dazu das er das macht. Ich habe hier mal den befehl LIST eingegeben weil ich den irgentwo gesehen habe und einmal das Maß was noch geht von dem nicht geschnittenen Teil angeklickt und einmal das von dem geschnittenen das zerbomt wurde. Folgendes kam dabei raus: Vollschnitt: Befehl: liste Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden, 1 Gruppe Objekte wählen: 1 gefunden (1 doppelt vorhanden), 1 Gruppe, 1 gesamt Objekte wählen: BEMASSUNG Layer: "AM_REFDIM" Bereich: Papierbereich Layout: A4 Referenz = 1A8E Gruppe = AM_ORPHAN_2 Typ: vertikal 1. Hilfslinie Definitionspunkt: X= 53.30 Y= 168.69 Z= 0.00 2. Hilfslinie Definitionspunkt: X= 53.30 Y= 248.69 Z= 0.00 Maßlinie Definitionspunkt: X= 41.30 Y= 248.69 Z= 0.00 Vorgabe Textposition: X= 38.05 Y= 208.69 Z= 0.00 Vorgabetext Bemaßungsstil: "AM_DIN" Ohne Schnitt: Befehl: liste Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: BEMASSUNG Layer: "AM_REFDIM" Bereich: Papierbereich Layout: A4 Referenz = 899 Typ: ausgerichtet 1. Hilfslinie Definitionspunkt: X= 55.59 Y= 82.66 Z= 0.00 2. Hilfslinie Definitionspunkt: X= 55.59 Y= 142.66 Z= 0.00 Maßlinie Definitionspunkt: X= 43.59 Y= 142.66 Z= 0.00 Vorgabe Textposition: X= 40.34 Y= 112.66 Z= 0.00 Vorgabetext Bemaßungsstil: "AM_DIN" Bemaßungsstil überschreibt: BEMNACH %%c<> In der Hoffnung das ihr daraus was ersehen könnt als AutoCAD c r a c k s
------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. [Diese Nachricht wurde von Solidmaddin am 27. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Die Gruppe AM_Orphan ist die Gruppe wo defekte Bemassungen hinverschoben werden. Das deutet darauf hin, das mit der bemassung was nicht stimmt, weil er die Def-Punkte nicht findet. Aus deinem Bericht heraus würde ich dazu raten, MDT komplett neu aufzusetzen. Und zwar wirklich neu von der Programm CD und nicht das Image von einer Festplatte von einer Festplatt von einer.... Wie Leo schon gesagt hat, es gibt keine versteckte Einstellung, die die Bemassung so steuern kann. da liegt der Wurm bei euren Isntallationen / Dateien ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja neu installieren wird dann wohl sein müssen.... aber hier guckt ma ich habe hier noch was angehängt. Auf dem einen Bild sieht man das ganze Distanzrohr in dem ich die Maße die zerbomt wurden rot markiert habe. Auf dem anderen habe ich mit grün die Punkte markiert die die maße vorher hatten und mit rot die sie jetzt haben sollten. Das Maß Ø6 ist aber Korrekt mitgezogen worden. Und das Maß Ø10 nicht... ungewöhnlich nichtoder ??? Ach und was mir noch grade auffällt, die 10 hat sich ja nicht bewegt sondern nur die 6 aber der abstand zwischen den Maßen ist geblieben. Eigentlich müsste die 6 doch weiter runter gegangen sein und jetzt in die 10 rein ragen aber die hat sich wohl auch verlängert.... alles seltsam finde ich... ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. [Diese Nachricht wurde von Solidmaddin am 02. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ich habe mal den ganzen mdt5 Ordner, der bei der Installation angelegt wurde, von meinem Kollegen kopiert und bei einem anderen eingefügt. Dann wurden die Maße wieder mitgezogen. Es gab allerdings einige andere Fehler welche mit der Registry und dem login bei AutoCAD zu tun hatten. Es ist alles nichts halbes und nichts ganzes. Was bin ich froh wenn sich unsere Firma für Solid Works entscheidet. Aber das dauert sicher noch ein halbes Jahr....... und so lange weiterhin AutoQuatsch Trotzdem danke für eure Hilfe Versuche. MfG Maddin ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Hallo Maddin, Da hast Du jetzt einen Lösungsweg angetestet der jedem ITler einen eiskalten Schauer über den Rücken jagt, und beklagst Dich dass er auch nicht ganz geholfen hat... Ebenso ist es unfair, den sterbenden Saurier MDT mit einem top-Programm wie SWX zu vergleichen. Natürlich ist SWX sehr viel besser als MDT in uralt-Version. Aber deswegen von "AutoQuatsch" zu sprechen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gegen kann ich auch den neuen Inventor mit Solid Works vergleichen und würde immernoch von AutoQuatsch sprechen... ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Wenn ihr mit SWX genauso umgeht wie mit MDT , werdet ihr auch dort Probleme haben. Und dann heist es wahrscheinlich Solidquatsch, oder wie? Frei nach dem Motto: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heisst genau so umgehen ? Diese Fehler haben wir ja nicht provoziert die sind ja von selber enstanden. Wenn man ein so instabilies Programm herausbringt können wir ja nichts dafür. Von daher denke ich nicht das wir mit Solid Works genau solche probleme haben werden. PS: Ich habe nichtmal eine Badehose. ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
Mit einer defekten Installation wird auch SWX und jedes andere Programm Probleme haben. Und aus deinen Schilderungen kann man nicht entnehmen, das die MDT Installationen in Ordnung sind. geschrottete Festplatten, Programme mehrfach mit Fehlern weiterkopieren... Da wünsch ich viel Erfolg mit SWX! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Mehrfach weiterkopieren ist allerdings ********. Nur bin ich nicht der System Administrator und kann das nicht ändern... Dennoch muss man sagen das MDT5 sicher seiner Zeit ein aktzeptables Programm war. Nur heute ist es leider wie weiter oben schon von LEO gesagt, ein Dinosaurier und schlicht weg veraltet. Wie dem auch sei, Fakt ist das irgentwann nicht stimmt sei es bei der Installation oder bei einer Einstellung die im nachhinein vorgenommen wurden ist. Es ist mir eigentlich auch egal ich will nur vernünftig weiter Arbeiten können. Obwohl mit euch im Forum zu Chatten auch mal ne abwechlsung ist ^^ ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidmaddin
An sich ist das Forum nicht zum Chatten da, sondern um sich gegenseitig zu helfen. Wenn Du nicht Admin bist hast Du eventuell schon von daher schlechte Karten. Bei unseren PC's ist's ganz unterschiedlich, manche Installationen laufen mit Hauptbenutzerrechten, manche nur mit Admin-Rechten. Ist auch eine klassische Fehlermöglichkeit, dass eine Anwendung nicht ausreichend Rechte z.B. für die Registry hat, daher ein Modul nicht registriert werden kann und Defekte hervorgerufen werden. Nicht jeder dieser Fehler wird duch Fehlermeldungen abgefangen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
