| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stillstand im MDT2007 - trotz 99% ACAD-'Fertig' (648 mal gelesen)
udo.rutsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 19.04.2007 desktop win 8 64bit Inventor 2013 Graka Geforce GTX 570 - Treiber 9.02.2013
erstellt am: 19. Apr. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, selbst nach ACAD-Neuinstallation bleibt das Prog MDT2007 hängen, zeigt unten 99% fertig und der Prozessor (duo) läuft mit 50%. Das geht so - wenn ich mal weg bin - bis zu 1 Stunde unverändert. Die Zeichnung enthält Volumen (MDT-erstellt) und einige Layouts. Am Tag vorher war noch alles in Butter. Tatsache: Prüfung, Wiederherstellen usw. zeigen keine Fehler; erst bei der Zeile 'Regenriert Modell' bleibt die Kiste hängen. Habe schon verschiedene 'grobere' Auflösungen, auch Hardwarebeschleunigung ein-aus probiert; kein Erfolg. Komisch ist doch, dass ich gestern speichern konnte, normal arbeiten, und heute die verschiedenen Sicherungskopien aus Stunden Arbeit nicht mehr lesbar sind!! Leo hatte schon früher meinen Kummer mit Abstürzen kommentiert; aber trotz neuem Rechner, dann sogar neuer Festplatte, neuem Motherboard (Garantie) bleibt mein Problem. Ist es die Grafikkarte? Gibt es da Hilfe?? Wo kann ich was ändern?? Udo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
Hallo Udo, einige Fragen und Anregungen zu deinem Problem. - Ist das Ganze ein Zbau mit externen Referenzen? Dann die Einzelteildateien alle öffnen und prüfen. - Geht die Datei nur an einem Rechner nicht auf oder an allen? - Hast du schon probiert, die Datei mit nacktem AutoCad zu öffnen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eberhard, danke Habe mit 'nacktem Autocad' die DAtei öffnen können. Habe hier nur den LAptop. Habe auch schon eines der Backups wieder zum Leben erwecken können und das Fehlende nachgetragen. Es ist ein ZBau mit ext. Referenzen. Diese alle habe ich geprüft; auch beim Einlesen kommt keine Fehlermeldung. Erst bei 'Regeneriert Modell' stockt es. Habe auch ACAD frisch installiert; trotzdem.... Das Problem hängt damit zusammen, dass öfters beim Öffnen der model space einfach leer ist. Dann kommt der Absturz natürlich. Auch beim Aufrufen von Layouts stürzt ACAD oft ab. Vermutlich ist es die Grafikkarte des Dell Inspiron. Oder MDT verträgt nicht die Mischung aus Festkörpern und Files mit 'nur' Linien - siehe Anlage einer sog. Zeltkonstruktion. Danke und Gruss Udo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo.rutsche
Hallo Udo, beim Prüfen bzw. Wiederherstellen ist folgendes noch unbedingt zu beachten. Es gibt "Wiederherstellen" und "Desktop wiederherstellen". Beide Befehle sollte man auf alle beteiligten dateien eines Zbaus anwenden. Meiner Erfahrung nach sitzt in irgendeiner Datei der Wurm und über die genannten Operationen findet man den. Auch Bereinigen nicht vergessen. Im MDT Forum existiert eine sehr gute Anleitung von Angelika "Superwoman" Hädrich. Danach mal suchen und lesen. Falls du sie nicht findest nochmal melden. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
| Anzeige.:
