Thema: Step Import MD2004 kein Teil nach Speichern (829 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19,NX 1 Microstation, Designspace.
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, was mache ich beim Import falsch ? Ich importiere über /Einfügen/STEP... eine STEP Datei. Diese bekomme ich auch ohne Probleme geöffnet und sie wird auch Dargestellt. Ein drehen über 3D Orbit ist auch möglich. Wenn ich jetzt die Datei als DWG speichere und wieder öffnen ist die Datei leer ? Wenn ich nach dem Import die Daten in denn Ursprung zerlege und dann speichere, speichert Autocad die Daten richtig. Muss man die Import Daten immer Auflösen ? Oder mache ich beim Speichern etwas falsch ? Danke für Eure Hilfe ! ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, Eigentlich kann man beim STEP-Import nicht viel falsch machen. Was sagt LISTE zu dem Bauteil? Wie schaut der Browserinhalt aus? Welche MDT-Version hast Du? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Hier die Ausgabe von LISTE direkt nach dem Import de STEP Files: RAUM_1 Definition: RAUM Layer: 0 FHG: 0 Freiheitsgrade der Rotation 0 Freiheitsgrade des Übergangs 3D-ABHÄNGIGKEITEN: 0 Zusammenbau: TEIL1_1 TEIL2_1 TEIL3_1 Attribute: MATERIAL Raum: Model_Space Farbe: "VONLAYER" Linientyp: "BYLAYER" Linienstärke:"VONBLOCK" Griff = 1E4 "*U" -Startpunkt,X= 0.00 Y= 0.00 Z= 0.00 Drehwinkel 0 Wenn ich es so Abspeicherte bekommen ich kein Teil im DWG ! Meine MDT ist "Mechanical Desktop 2004 DX SP 2"
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Das schaut Alles sehr OK aus zunächst. Kennst Du Angelika's "Waschanleitung"? Kannst Du mal alle darin aufgeführten Punkte durchführen, soweit möglich? Und/oder: Datei posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
