Thema: Kettenbemaßung (603 mal gelesen)
MirkoMeyer Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
Hallo MirkoMeyer, dann lösche die alte Bemaßung weg. Starte mit dem ersten Segment der Kette ganz normal als Linearbemaßung. Dann achte auf die Optionen in der Befehlszeile gib K für Kette ein mit Enter bestätigen und Dein Maß mit dem nächsten Punkt der Maßkette fortführen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
Hi, ja wie bemaßt Du denn? wieviele Zeilen siehst Du als Befehlszeile oder arbeitest Du am Kursor "Headsupdesign"? Probier wie folgt: MDT Menü Detaillierung --> Powerbemaßung Schon dann solltest Du in der Befehlszeile folgendes sehen: Befehl: _ampowerdim (Einzeln) Startpunkt für erste Maßlinie angeben oder [Winkel/Optionen/Basislinie/Kette/Aktualisieren] <Wählen>: Also Du brauchst eigentlich 3 Zeilen in der Befehlszeile, um dem Dialog folgen zu können. Wenn DYN eingeschaltet ist mußt Du bei Startpunkt für Maßlinie angeben einen Abrollpfeil haben drück mal Pfeiltaste nach unten an der Stelle, dann zeigen sich die Optinen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
hi, nicht verzagen, Du hast vielleicht den falschen Begriff benutzt? Du meinst Wohl eine Basislinienbemaßung? Dann nimm mal Option B für Basislinienebemaßung... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Peter. Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
Zitat: Original erstellt von MirkoMeyer: ..und AMAUTODIM wo ist das zu finden?
Menü Detaillierung --> Automatisch Bemaßung.. oder AMAUTODIM an der Befehlszeile eingeben und Enter drücken. im aufpoppenden Dialog kannst Du auf Hilfe klicken und nach "Kettenbemaßungen erstellen" suchen. Mit AMPOWERDIM wird diese händisch erstellt, mit AMAUTODIM automatisch, lies das mit dem Hilslinienursprung, wo die Kettenbemassung beginnen soll. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG! Wie kann ich es denn erreichen, das die Kettenbemaßung auf einer Linie und nicht wie jetzt sich immer im abstand von 10mm eine neue Linie anlegt? Ich will das die Kettenbemaßung in einer Linie und ebene liegt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
Hi, ja was nun? Irgendwie gibt es doch Richtlinien wie Bemaßungen aussehn - ich kann mir unter Deiner Beschreibung grade nichts vorstellen? Maßkette = ein Maß nach dem anderen Maßlinie liegt bei allen auf gleicher Höhe Oder Basislinienbemaßung = jedes Maß beginnt am gleichen Startpunkt, die Maßlinien liegen gestaffelt untereinander bzw nebeneinander, jedes Folgemaß schließt die Strecke des ersten Maßes ein... Oder was meinst Du? Kannst Du ein Bild von einem vorhandenen Maß, daß so aussieht wie Du es willst anhängen (posten)? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
Guten Morgen Mirko, sorry, Du hast ein ß in dem Bild-Namen, das funktioniert nicht! Bitte benn Dein Bild um und lade es nochmal hoch. Siehe auch Hilfe zu CAD.de und dort links im Menü: Beiträge - erstellen, ändern etc. wählen Dateianhänge an Beiträge anfügen Gruß Angelika
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
hmmm, Also meinst Du sowas wie man unten sieht 0 - 10 - 159? Das ist aber wieder was anderes, nämlich eine Koordinatenbemaßung. MENÜ Detaillierung --> Automatische Bemaßung Siehe Bild im Anhang... Aber Autodim hat Peter doch weiter oben schon erwähnt?! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MirkoMeyer
Dankeschön - gern geschehen! ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
