ich habe ein Problem, das ich bisher noch nicht einmal in einer ähnlichen Form vorliegen hatte.
Beim ersten Start wird Mechanical Desktop 2006 wie gewohnt konfiguriert, doch wenn es fertig hochgefahren ist, stehen im Menü nur die Punkte "Datei, Ansicht, Fenster und ?" zur Verfügung. Die Befehlszeile sagt: "Alle Anpassungsdateien erfolgreich geladen".
Doch alle Werkzeugkästen und Menüs sind nicht vorhanden.
Unter den Dateieinstellungen "Hauptanpassungsdatei" ist die richtige "acadm.cui" angegeben. Auch diese Datei ist korrekt aufgebaut und auf dem Rechner vorhanden.
Alle Befehle können ausgeführt werden (über die Commandline)
Wenn ich den Befehl "_menuload" absetze, erscheint wie gewohnt der Dialog, um Menüs nachzuladen. Doch unter "geladenen Menüs" sind keinerlei Einträge vorhanden. => Es wurde acadm.cui also gar nicht geladen. Wenn ich dann die acadm.cui suche und manuell nachladen will, passiert beim click auf "Laden" einfach gar nichts.
Führe ich den Befehl "CUI" aus, so werden aber alle Anpassungsdateien erfolgreich aufgelistet. Normal wäre da dann ja eine Meldung wie "Konnte acadm.cui nicht finden". Wenn ich mir im Customize Menü die Werkzeugkästen anschaun will, erscheinen aber nur Fragezeichen.
Die selbe Installation (Netlicense) habe ich schon ca. auf 50-60 anderen Rechnern gemacht und alles funktioniert auf anhieb.
Um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Anpassungsateien vorhanden sind, habe ich das Vereichnis MDT 2006 mit einem funktionierenden Rechner synchronisiert. => Das ergab nur, dass manche Dateien wegen dem Erstellungsdatum unterschiedlich sind.
Frage also:
Welche "Exe", "arx" oder "dll" ist dafür verantwortlich, dass die Anpassungsdatei geladen wird? Dort würde ich diesen Fehler nämlich als erstes vermuten. Oder: Kann es an den Zugriffsrechten liegen, dass z.B. ein "Customization-Loader" nicht auf eine Anpassungsdatei zugreifen darf?
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Gruß, Emanuel
Editiert am 16.Januar:
Nachdem MDT 2006 ein paar Tage installiert ist und der User das Programm immer wieder starten wollte, kommen Fehlermeldungen, dass bestimmte Dateien nicht gefunden werden.
z.B. "_undo.cui", "_control.cui", "_none.cui" oder "_all.cui"
Kann sich jemand mit diesen Dateien identifizieren oder hat schon mal jemand ähnliche Meldungen bekommen???
Wäre um jeden Anhaltspunkt dankbar!
[Diese Nachricht wurde von ccKeyLargo am 16. Jan. 2007 editiert.]
