Thema: keine Mehrfachselektion (1119 mal gelesen)
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem... Für gewöhnlich ist es ja so, dass ich Linien nacheinander anklicken kann und alle sind markiert. jetzt das Problem: ich kann immer nur noch eine Linie Markieren. Sobald ich eine weitere Linie anklicke, springt die Markierung auf die andere Linie um. Was stimmt da nicht gr33zz David ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
Hi, PICKADD-Systemvariable Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden Die muß auf 1 stehen An der Eingabeaufforderung pickadd eingeben, den Wert 1 eingeben bestätigen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weiteres Problem..... der Befehl funktioniert zwar, aber nach einiger Zeit taucht das Problem erneut auf. Wie und wodurch stellt sich der Wert denn von alleine wieder auf Null ? gr33zz David ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
Hallo David, Zwei Dinge können üblicherweise schuld sein: - der Wert kann irgendwie nicht an die richtige Stelle geschrieben und abgespeichert werden (also Windows- Userrechte, Virenscanner u.Ä. Gründe) - der Wert wird von irgendeinem Tool oder einem Vorgang immer wieder zurückgesetzt (Hauptverdächtig sind IGES- oder STEP-Import, oder auch ein Tool das ein übereifriger Admin installiert hat). Um welches CAD-Programm, in welcher Version, handelt es sich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Autocad Mechanical Desktop 2006 Da es sich um eine Einzelplatzinstallation handelt, schließe ich den übereifrigen Admin aus. STEP oder IGES wurden auf dem Rechner noch keine generiert oder importiert --> fällt also auch weg. ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
Zugegebenermassen bin ich beim 2006er etwas unerfahren, mein Wissen hört so ca. bei 2004 auf. Ich habe übrigens auch so ein klitzekleines Problemchen im 2007er, dass sich der 3DX-Werkzeugkasten penetrant mitten auf den Bildschirm flegelt nach jedem Neustart. Kann ich dem frechen Dings auch nicht bleibend beibringen was sich gehört. Kannst Du ev. nachvollziehen, welche Aktionen zum Zurücksetzen führen (z.B. nach jedem Neustart, oder so ähnlich). Oder steht vielleicht in der Onlinehilfe ein Hinweis auf ein Tatstaturkürzel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
