Thema: Skalieren von Volumenmodellen (320 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User, ich habe `ne Frage zum Skalieren eines Stp- Modells. Ist es möglich ein eingefügtes stp- modell (Baugeuppe) nach dem Einfügen in eine MDT Baugruppe um einen bestimmten Faktor zu skalieren (dieses stp- file ist bedauerlicherweise um den Faktor 25,4 kleiner)? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Im MDT geht das nur Bauteil für BT, also eher mühsam. Im ACAD kannst Du mehrere Solids gleichzeitig skalieren. Also, entweder die STEP nochmals in's reine ACAD importieren, Skalieren, und dann in MDT-Teile umwandeln, oder die MDT-Teile 1x explodieren und weitermachen wie oben. BG-Strukturen gehen leider verloren dadurch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-Peter Kraus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Du schreibst hier Faktor 25.4 - es scheint sich hier irgend wie um ein Inchmaß (Zoll) zu handeln. Schau mal welches Maßsystem in deinem STEP-File skaliert ist, bzw. welches Maßsystem im MDT eingestellt ist. Gruß Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hmmmm... Im ACAD ist immer und überall 1=1, egal ob es sich um mm oder Zoll handelt. Das Umstellen auf mm bedeutet nur ein Festhalten der Konvention, dass in einer bestimmten Datei 1 = 1mm ist, und das hat eigentlich nur Auswirkungen auf die Zeichnungsgestaltung. Man könnte eventuell am exportierenden System was ändern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
