Thema: Absturz (348 mal gelesen)
Metall Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metall
Hallo Metall, ein wenig dürftig Deine Beschreibung. Eine neue Zeichnung oder eine Weiterbearbeitung? Nur in dieser Zeichnung oder auch wenn Du mit der geleichen Skizze in einer neuen Zeichnung beginnst? Für das allgemeine zu MDT und defekten DWG und möglichen Problemen siehe auch Anhang. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metall Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metall
Hi, OK - - schon mal was "einfaches" zum Profil gemacht und versucht zu bemaßen, passiert es also immer oder nur bei Deinem speziellen Profil? - ist es eine schwierige Kontur Dein Profil? - kannst Du ein Beispiel posten zum testen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Metall Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, bei einem einfachen rechteck funktionierts. die kontur ist eigentlich nicht schwer. möchte einen auswerfer zeichnen für ein spritzwerkzeug. wie kann ich das posten ? mit "datei anhängen" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metall Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metall
Hallo Metall, Ein Grossteil der Abstürze hat mit der Grafik zu tun (ungeeignete Grafikkarte und -treiber). Wenn Du also häufig solche Probleme hast, solltest Du das mal genauer prüfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metall
Hallo Metall, OK, was immer es war - behalte die Sache mal im Auge, wenn es wieder auftritt unter welchen Umständen. Wie Leo eben sagt, manchmal sind es auch Grafikprobleme... Oder bei den vielen Updates von BS (Betriebssystem), Office bis zur Anwendung reicht oft schon eine Änderung einer DLL im BS... Und irgendwas, was nicht offensichtlich damit zu tun haben könnte will nicht mehr für Dich arbeiten Wenn Du mal mit CAD.de selber ncht weiter kommst - wegen Anhang posten z.B., dann schau einfach erstmal in die: Hilfe zu CAD.de für Deine Frage speziell: Dateianhänge an Beiträge anfügen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Metall Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
