Thema: keinen Punkt mehr im Zeichnungsnamen (301 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002 MDT4 PP WIN 2000
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe ein problem mit den Zeichnungsnamen. Meine Zeichnungsnummern sin so aufgebaut. xxx.xxx.xx Das hat bisher immer funktioniert. Aufeinmal funktioniert das nicht mehr mit einem Zusammenbau. Ich bekomme immer die Fehlermeldung " Kann das Teil nicht laden". Wenn ich die Punkte im Dateinamen der einzelteile durch z.B - ersetze klappt es wieder ohne Probleme. Gibt es hierfür eine Lösung? Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, kann an den Referenznamen liegen. Wenn Deine fragliche Datei eine Zusammenbaudatei ist kann es an den Referenznamen der XRref liegen, die mit dem Zechnungsnamen kollidieren. Kannst Du überprüfen indem Du die nicht über amcatalog ladbare Datei öffnest, XREF tippst und die Referenznamen auf Übereinstimmung mit dem Dateinamen überprüfst, falls ein Referenzname verdächtig ist kann der mit F2 drücken umbenannt werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, was heißt verdächtig? In meinem Zusammenbau sind viele Bauteile die nach dem Muster XX.XXX.XX-Namensbeschreibung benannt sind eingebaut. Nun will ich zusätzlich noch ein paar Bauteile in meinen Zusammenbau einfügen. Dazu habe ich neuse Teil erzeugt und Namen nach gleichem Schema vergeben. Die Zeichnungsnamen sind aber nicht mehrfach vergeben. Trotzdem kann er das neu erzeugte Bautiel nicht einfügen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, verdächtig heißt in diesem Zusammenhang ob ein Referenzname, mit dem Zeichnungsnamen der Datei in die du amcatalogen willst, identisch ist, oder mit einem Referenzname in dieser Datei. Der Referenzname, nicht der Zeichnungsname. Wenn Deine Zeichnungsnamen recht lang sind ist der Referenzname nicht immer gleich den Zeichnungsname, das verursacht schonmal diese Fehlermeldung. Falls Dir das nicht hilft kann ich Dir noch anbieten die Fehlermeldung zu übersetzen und dann unter "cannot load file" bei ADSK zu schauen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
