  Mechanical Desktop
  Laufwerksname geändert
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laufwerksname geändert (585 mal gelesen)
Stegi
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stegi an!   Senden Sie eine Private Message an Stegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stegi
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
unser Administrator hat alle *.dwg Daten von Laufwerk G:\ auf ein neues Laufwerk kopiert und im Laufwerk G:\ alle *.dwg gelöscht (Sicherungskopie vorhanden)
Die Struktur der Ordner wurden in das neue Laufwerk übernommen.
Wenn ich nun eine Baugruppe öffne, muss ich jedes Bauteil neu zuweisen. (Neuer XRef-Pfad)
Gibt es hier eine Lösung um nicht jedes Einzelteil den Pfad neu zuzuordnen?
Danke im voraus für Eure Hilfe
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wirf mal die Forumsuch an, ich glaube da gibt es etwas. Wenn nicht und wenn das G-Laufwerk auf einem Server liegt, kannst du ja auf deiner Maschine den Laufwerksbuchstaben ändern. (2x wenn .... )
Martin
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, ihr habt leider nen Fehler gemacht, die Zeichnungen müsst ihr VERSCHIEBEN nicht KOPIEREN. Dadurch passen sich die Xref-Pfade zum größtenteil an, zumindest da wo alle zeichnungen in einem Ordner sind.
Glaub nur bei unterordnern besteht dann weiterhin das Problem.
Ich hatte das selbe Problem, lösung war glaub das neue laufwerk temporär den alten Buchstaben geben und die Zeichnungen in einen Zwischen ordner zu verschieben. Von dort aus (neuesLaufwerk)dann an die Position wo ihr das hinhaben wollt.
Ist leider schon eien weile her genau weiss ich das nichtmehr.
Gruß Roland
