  Mechanical Desktop
  Step-Import in MDT - wie geht das?
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step-Import in MDT - wie geht das? (855 mal gelesen)
Doc Snyder
MDT 2007
IV 11
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich kann nur Inventor und habe hier ein stp das zu 3ds werden soll. Ich habe im IV-Forum gelesen, dass das mit MDT geht. Dass es da die Funktion 3dsout gibt, habe ich auch gelesen, aber erst mal muss ich ja "stpin" machen. Wie das geht, wurde anscheinend in den Texten, die ich gefunden habe, als bekannt vorausgesetzt, aber ich habe keine Ahnung von MDT.
Wie lautet der Befehl bitte richtig?
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Entweder Pulldown Einfügen/STEP ... oder in der Kommandozeile _STEPIN tippen.
Dann kommt der Dialog ...
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2011
Vault Pro ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohin willste denn gehen?
Nach 3ds max??
Da kannste DWG und DWF* nativ öffnen.
* Edit: Tschuldigung - DXF.
Grüße aus Berlin
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 01. Dez. 2006 editiert.]
Doc Snyder
MDT 2007
IV 11
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hatte ich auch schon gelesen, aber der Kollege der das benötigt hat das Prgramm 3ds max nicht, sondern Cinema 4d. Dieses kann nur 3ds lesen oder dxf.
Roland
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Original erstellt von Doc Snyder:
..Ich kann nur Inventor und habe hier ein stp das zu 3ds werden soll. Ich habe im IV-Forum gelesen, dass das mit MDTMechanical Desktop geht. Dass es da die Funktion 3dsout gibt,..
3dsout ist IMO in MDT2007 ersatzlos gestrichen. <=2006 ist i.O.
Peter
Aesop
AI 7-2011
Vault Pro ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF -> Speichern unter...
Grüße aus Berlin
Sebastian
Doc Snyder
MDT 2007
IV 11
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Aesop:
Versteh ich nicht, aber ich lern ja gerne...
Ich sehe nur, dass 2007 "3dsout" tatsächlich als unbekannten Befehl verwirft und danke Peter sehr, dass er mich gewarnt hat. Mit 2006 ist es jetzt auch schon erledigt, aber ich habe noch keine Bestätigung, ob Cinema4D dieses so entstandene 3ds goutiert.
[Später: Ja, es hat so alles geklapppt!]
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Dez. 2006 editiert.]
Aesop
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
War das jetzt ernst gemeint??
Ein DXF kannst Du speichern, indem Du unter Datei/Speichern unter... den Dateityp DXF anwählst, gegebenenfalls noch die Version einstellen, und ab dafür.
Grüße aus Berlin
Sebastian
cseTools Lizenzserver CAD APP für Allgemeine Werkzeuge
Für die cseTools bieten wir flexible Lizenzierungsoptionen an. Dauer- und Mietlizenzen sowie jeweils Einzelplatz- und Netzwerklizenzen. Wenn Sie Ihre Lizenzen im Netzwerk mit allen Benutzern teilen möchten, wird der cseTools Lizenzserver benötigt.
Doc Snyder
MDT 2007
IV 11
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wie meistens bei mir.
Ich dachte bis gerade, das hätte ein Hinweis sein sollen, dass das 3dsout jetzt dort zu finden wäre...
Erledigt.
Roland
