Thema: Wie bekomm ich PDF wieder in AutoCAD? (1489 mal gelesen)
Petra_ Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. das war auch schon die Frage ;-) Ich habe bereits 2 Tools dafuer entdeckt, aber die kosten spontan 200 euro. print2cad, und pdf2cad. Gibt es ein Standardtool dafuer? Für Empfehlungen oder einfachere Rätsels Lösungen wäre ich dankbar! (Acrobat, oder Photoshop?! Irgendwas aus ner anderen Abetilung vielleicht?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_
Hallo! Also wenn das pdf nicht Paßwortgeschützt ist, habe ich es immer mit CorelDraw gemacht. Das pdf einlesen und als dxf rausschreiben. Funktioniert meistens recht gut. Wenn du keines hast und es nur eine Datei ist, kannst sie ja hier reinstellen, wenn nicht geheim! Gruß, Martin
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_
Hallo Petra, da gibts auch noch Aide PDF to DXF, das ist zwar auch nicht kostenlos, aber zumindestens gibt es eine kostenlose Testversion, die läuft ohne Einschränkung und wenn Du nicht jeden Tag konvertieren mußt auch recht lange (kann glaube ich 20 x konvertieren)... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_
Windhagen Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 18. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_
Hallo Rolf W., zuerst willkommen in den Foren. Hab ich was überlesen - wo oder wie kann der PDFCreator bereits vorhandene PDF zurück in DWG oder DXF wandeln? Falls das geht, würde mich das sehr interessieren. Falls es nur ein Mißverständnis war - auch nicht schlimm. Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
