  Mechanical Desktop
  Kann Sat-Dateien nicht erzeugen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Sat-Dateien nicht erzeugen (1263 mal gelesen)
vh_harley
Sehen Sie sich das Profil von vh_harley an!   Senden Sie eine Private Message an vh_harley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vh_harley
MDT4 PP
WIN 2000
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einer Datei habe ich ein Problem. Diese Modell, erzeugt mit MDT4PP, kann ich nicht mit dem Befehl AMACISOUT in ein Satfile verwandel. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Kann Körper nicht mit dieser Version erzeugen". Bei anderen ähnlichen Dateien funktioniert das immer.
kennt jemad eine Lösung des Problems
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Datei hier posten?
mfg - Leo
vh_harley
MDT4 PP
WIN 2000
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
kann ich.
Gruß Volker
Peter.
Sehen Sie sich das Profil von Peter. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Die ACISversion von MDT4 geht nur bis 40, da klemmt wohl was mit den Features.
Umgehen kannst Du das indem du dein Teil _ursprung ´st und diesen ACADkörper dann mit ACISOUT statt mit AMACISOUT erzeugst.
Zum Ursprungen musst Du dein Einzelteil in eine BG_Datei kopieren.
Gruß Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Auch MDT2004 kann kein SAT rausschreiben.
Das Problem scheint an den innenliegenden Rundungsübergängen zu liegen, die z.B. durch Fillet2 und Fillet3 gebildet werden.
Also, kann Dein Problem bestätigen, aber Abhilfe weiss ich auch keine.
mfg - Leo
Pilger
Sehen Sie sich das Profil von Pilger an!   Senden Sie eine Private Message an Pilger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pilger
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
vh_harley
MDT4 PP
WIN 2000
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pilger
danke für dein Anhang. Leider bekomme ich die Fehlermeldung: Wurde mit einer neueren Version ACIS erzeugt.
Gruß Volker
Peter.
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
520.002-KupplungsdruckplatteV15.SAT.txt
Hallo Volker,
In Deiner Datei finder AMSANITYCHECK Fehler.
Trotzdem läaast sich wie oben beschrieben eine Sat erstellen.
Da Du damit nicht weitergekommen bist anbei eine mit ACISOUTVER auf 15 runtergespeicherte Sat.
Peter
vh_harley
MDT4 PP
WIN 2000
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter,
hat funktioniert.
Gruß Volker
Peter.
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
was hat funktioniert?
□der Hinweis auf Fillet2 und Fillet3
□der Hinweis auf ACISOUT statt mit AMACISOUT
□der Hinweis auf AMSANITYCHECK
□das Forum
Nix für ungut, wenn Du gleich geschrieben hättest dass Du eine Sat möchtest und nicht die Lösung des Problems mit der Fehlermeldung, wäre es schneller gegangen.
Falls Du eine Lösung für das Problem mit deiner Datei möchtest ist eine Neuberechnung des Modells selbige. Kann mit AMREORDFEAT oder umsortieren eines Features im Browser ausgelöst werden. Kann bei verschiedenen Problemen mit Modellen /Layouts helfen.
Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Mit welcher MDTMechanical Desktop-Version hast Du's probiert?
Bei mir (MDT2004) fand AMSANITYCHECK keinen Fehler, und der SAT-Export schlug immer fehl, egal welche ACISOUTVER (probiert hab ich 14 - 70)eingestellt war.
mfg - Leo
Peter.
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
mit dem MDT6, der bringt dann für 4 entids:
entid  010EDAA8: Warning: curve not G1
  ***  Some Acis operations may fail on non-G1 curves  ***
nach einer Neuberechnung des Modells sind die Fehler weg.
Der 6er schreibt allerdings auch ohne Fehlerbereinigung eine sat.
Die Neuberechnung (mit amreordfeat) hat mir schon mehrfach als echter Problemlöser gedient, auch für Layoutprobleme, kann vor einem Vollwaschgang als Entkalker oder danach als Weichspüler helfen.
Kennst Du eine andere Möglichkeit einer Neuberechnung anstelle von amreordfeat? Amupdate hilft nicht.
ACISOUTVER hat wohl keinen Einfluss auf Modellprobleme, alles über 4 geht halt in Volkers MDT4 nicht, habe Ihm deshalb eine 1.5 hochgeladen.
Sind wohl alle Features drin die er braucht.
Kannst Du nach umsortieren von 2 Features das mit 2004 dann rausschreiben?
Peter
vh_harley
MDT4 PP
WIN 2000
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
deine eingestellte Sat-Datei konnte ich ohne Probleme öffnen.
Ich denke ich zeichne mein Bauteil einfach einmal neu.
Ich danke euch erst einmal allen für die rasche Unterstüzung.
Gruß Volker
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Ich hab' gestern so ziemlich alle Tricks ausprobiert, vor Allem das AMUPDATE/ALL, das eher noch besser wirken sollte als das AMREORDFEAT.
Aber trotzdem konnte ich kein SAT rausschreiben.
Heute geht's plötzlich mit beiden Tricks ganz problemlos.
Aber bei MDTMechanical Desktop wundert mich schon lange nichts mehr...
mfg - Leo
vh_harley
MDT4 PP
WIN 2000
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute morgen einfach noch einmal versucht die Zeichnung als Sat auszugeben. Was soll ich sagen: Es hat einfach funktioniert.
Gruß Volker
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vh_harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, MDTMechanical Desktop ist halt ein wenig wetterfühlig <G>
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 14. Nov. 2006 editiert.]
