| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT 5 (807 mal gelesen)
Pixar Mitglied QS,Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 21.09.2006 Windows XP Proffesionell Service Pack 2 Intel Pentium: 2x 2,66Ghz 1GB RAM,Grafik:RadeonX1600 Serie Solid Works 2006,AutoCAD2000,MDT5
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hätte da eine wichtige Frage ich habe ein 3D Teil gezeichnet wenn ich eine Skizze, einen Kunststoffeckverbinder wo so eine Art Hebel dran hat damit es im Profil gut drinnensitzt, vom Hebel mache (Dreieck mit spitzem Winkel) und dann sage Skizzenprofil erstellen dann formt er mir dieses Dreieck mit spitzem Winkel um. Jetzt habe ich es auf einen anderen Weg lösen können aber wenn ich eine Skizzierebene auswähle dann bringt er mir *Systemfehler:Unhandled Access Violation Reading 0x0020 Exception at 57a00c31h* und schließt das Programm. jetzt wollt ich einfach fragen liegt das an der Grafikkarte,an den MDT5 Einstellungen oder an was könnte es liegen. Danke Mfg Simon
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixar
Hallo Simon, das kann allerhand unterschiedliche Ursachen haben. Stell bitte erstmal sicher, daß Dein Modell - die DWG fehlerfrei ist. Dazu schau Dir bitte mal die PDF in diesem Beitrag an. Dann suchen wir gerne weiter Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
