Thema: LT-Faktor layerspezifisch einstellen? (1155 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Warum muss ich in jedem Forum erneut meine Sys-Info ausfüllen?
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben User, hier meine Frage: "Kann ich spezifisch für einen Layer, in der Layersteuerung oder woanders, den Linientypfaktor voreinstellen? Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
nein, aber wie wäre es, 1. dem Layer eine entsprechend skalierte Linientypdefinition zutzuweisen? oder 2. den allen Objekten eines Layers einen entsprechenden Objekt-LT-Faktor verpassen ? zur weiteren Information und zum Verständnis ist das vielleicht hilfreich ?.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das hilft mir leider nicht, da der globale Skalierfaktor auf "1" bleiben soll, und Objektbezogen gehts auch nicht! Dann muss ich halt alle Linientypen durchsuchen und mir die passenden rauspicken! Wäre aber eine tolle Neuerung für die nächste AutoCAD Version, genau wie eine bessere Anmerkungstext - Konfiguration! Trotzdem vielen Dank! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi:
Wäre aber eine tolle Neuerung für die nächste AutoCAD Version..
Wozu? Dann habe ich 2 Schalter für ein und die selbe Sache.. wobei ich anerkennen muß, das man den neueren vielleicht schneller erreicht? .. wer kann schon ne eigene *.lin definieren
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Wozu?
Hi Thomas, naja, ich erstelle "Riesenzeichnungen"! Im Modellbereich zeichne ich alles auf, und importiere dann über Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben die Zeichnungen in den Layout Bereich! Linientypen, die im Modellbereich korrekt sind, werden im Layout Bereich entweder mit Riesenabständen oder als durchgezogene Linien dargestellt (kommt auf die Maßstäbe an)! Da wäre es sehr komfortabel, wenn ich mich layerspezifisch über das Verändern des LT-Faktors an die richtige Darstellung rantasten könnte. Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
in dem Falle: wie wäre es mit PSLTSCALE auf 1 .. dann werden die Papierbereichseinhaten für die Linientypdarstellung mit rangezogen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich mal ausprobieren, dankeschön! Aber mal was anderes, kann ich irgendwo alle Bedeutungen der AutoCAD Tastaturbefehle nachlesen, wie z.B.: mbuttonpan, stil, pltscale, usw.? Das wäre echt ne feine Sache! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi: Das werde ich mal ausprobieren, dankeschön!Aber mal was anderes, kann ich irgendwo alle Bedeutungen der AutoCAD Tastaturbefehle nachlesen, wie z.B.: mbuttonpan, stil, pltscale, usw.?
F1 ..Autocad-Hilfethemen..Reiter "Inhalt"..Befehlsreferenz ...Systemvariablen und da dann die entsprechende ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hi Patrick, klar kann man das: In der Hilfe (bis auf die undokumentierten Befehle und Variablen natürlich ) Klick mal in der Menüleiste auf das Fragezeichen AutoCAD Hilfe - Inhalt -> Befehlsreferenz oder Systemvariablen Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenige sind das ja nicht gerade Habe mir das eben mal angeschaut, und wenn ich jetzt einen Tastaturbefehl suche und dort nachschaue habe ich ihn vielleicht in zwei Wochen gefunden Nee, aber mal im Ernst, das sind ja unglaublich viele, wie soll man denn da durchblicken? Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
... jahrelange Erfahrung und schlaflose Nächte ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
