Thema: Bemaßung skaliert sich... (1608 mal gelesen)
Sarah Vanessa Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problem meine Bemaßung im Layout Bereich skaliert sich nicht mehr mit den einzelnen Layouts mit! Die Bemaßung stimmt nur noch wenn das Layout 1:1 ist! Der Globale Faktor ist auf eins gesetzt. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Warum muss ich in jedem Forum erneut meine Sys-Info ausfüllen?
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Hi Sarah, versuche es mal so, ich habe da auch lange mit rumgefummelt! Menü > Datei > Seiteneinrichtungsassistent Dort mußt du beim jeweiligen Layout den Plotmaßstab auf 1:1 stellen, bestätigen und verlassen! Zudem solltest du, wenn du im Layout Bereich bist einen einfachen Mausklick auf den Ansichtsfensterrahmen machen, und dann in den Eigenschaften den Rahmen sperren! Was auch noch noch sein kann, wäre, das du im momentan verwendeten Bemaßungsstil das Häkchen bei "Bemaßung nach Layout skalieren" nicht gesetzt hast! Ich hoffe ich konnte dir helfen! Grüße Patrick
------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Schau dir mal die Sysvar Dimscale an. (Hab falsch kopiert während ich mit meiner Profilaktualisierung gekämpft habe) ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 28. Okt. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Hallo Sarah, du kannst die Datei ja mal in einem neuen Post anhängen, dann schaue ich mir das gerne mal an! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Hi Sarah, ich hab deinen Fehler gefunden! Und zwar: Du hast in deinem Bemaßungsstil das Häkchen bei "Bemaßung nach LayOut skalieren" nicht gesetzt! Das war aber noch nicht alles, deswegen hast du auch bestimmt gedacht, das mein erster Vorschlag nicht funktionierte! Du darfst den Rahmen im Layout nicht größer zeichnen als die DIN Formate! Sprich, der von dir gewählte DIN A 3 Rahmen hat die Normgröße 420x297mm, und deiner war/ist 1435x???mm! Überprüfe das mal! Wenn du auf deinem DIN A3 Blatt nicht genügend Platz hast, dann wechsel doch zum nächst größeren! Falls du mehr dazu wissen willst, kannst du mir ja deine e-mail Adresse oder ICQ Nummer etc. per PN schicken, dann kann ich es dir genauer erklären! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
