Thema: Volumenkörper (1776 mal gelesen)
PANagel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2006 Inventor 10 Autocad MDT 2006 Win XP Pro SP2 AMD XP2000+ 1028MB
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Habe die tolle Aufgabe bekommen mich in die weiten des 3D einzuarbeiten... Folgendes Problem: Erstelle einen Volumenkörper (Quader) und will darein eine Bohrung machen. Fehler: Objekt hat kein Volumen... Wenn ich eine Fläche mit TABOB erstelle bin da schon einen schritt weiter. 2. Problem: ich hab eine 2D Kontur in form eines X aus dem ich einen Volumenkörper erstellen will. Extrudiert bekomme ich ihn, aber das Volumen fehlt...
Welche Lektüre könnt ihr empfehlen? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PANagel
Hallo Peter, Willkommen hier bei uns! Leider gibt's nicht viele Bücher zu MDT, vor Allem kaum Aktuelle. Aber eigentlich kann man mit der Onlinehilfe auch was anfangen. Also in Deinem Fall, musst Du Dir überlegen mit welchem Programm Du arbeiten willst: ACAD oder MDT. Innerhalb des MDT hsat Du Beides zur Verfügung, was oft anfänglich zu Verwirrungen führt. Falls Du mit MDT arbeiten willst: Mache eine Skizze, extrudiere diese. Dann mach eine Bohrung rein. Für jeden dieser Schritte gibt's eigene Befehle im MDT (praktisch alle Befehle für MDT fangen mit AM... an) Das Erstellen von Volumenkörper, bzw. Flächen, sind "alte" AutoCAD-Befehle, die nur sehr bedingt zum Ziel führen innerhalb des MDT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PANagel Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PANagel
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PANagel
Hallo Peter, versuchs mit MDT-Befehlen. weglassen: neues Teil _circle d=30 _amprofile weglassen: extrusion höhe 50 verjüngung 0 _amextrude _amthole3d alternativ auch _amhole Gruß Peter [Edit] @Leo sehe gerade schon wieder >9000 Beiträge, Glückwunsch und Dank dazu. Leider findet die Feier wohl woanders statt. [Edit) [Diese Nachricht wurde von Peter. am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PANagel
Hallo Peter, Danke für die netten Worte! Da wir durch Abzug der HE-Zähler um ein Stückchen zurückgeworfen wurden, zahlt es sich nicht aus diesen nochmaligen Durchgang durch's 9000er zu feiern. Verschieben wir das auf die 10.000! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PANagel
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PANagel
Hallo PANagel, schau dir mal den Anhang an sieht billig aus...íst es auch aber erklärt die Grundzuege des 3D Zeichnens. Im MDT musst du zwischen AUTOCAD-Volumen und MDT-Volumen unterscheiden. Wenn im Desktop-Browser kein Teil angelegt wird, ist es meist ein AUTOCAD-Volumen mit dem du (fast)nichts anfangen kannst. Gruß
Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
