Thema: Sortierung der Punkte in Bohrungstabellen (392 mal gelesen)
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie ich MDT2005 dazu bekomme, die Punkte in der Bohrungstabelle aufsteigend nach der Punkt-Nummer zu sortieren und nicht nach den X- und Y-Werten? In einer Zeichnung hat es mal funktioniert in der nächsten wieder nicht. Bin mir nicht bewußt, irgendetwas verstellt zu haben. Gruß Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, irgendwie kann ich nicht ganz folgen, was Du meinst? Sortieren kann man doch eigentlich, wenn man mittels Doppelklick die Bohrungstabelle aufrufen und im dem Fenster den Button sortieren wählt? Dort hat man dann die entsprechenden Namen der Spalten zum sortieren in einem Listenfeld... Kannst Du mal erklären was Du meinst bzw ein Beispiel posten - denn wie es scheint kommen auch die anderen hier im Forum mit Deiner Frage nicht klar. Und was heißt mal geht es, mal geht es nicht? In der gleichen DWG oder in verschiedenen? Was ist anders - andere Vorlage oder Eigene- und Fremdzeichnung oder wie? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, als Anhang mal die Tabelle mit den verschiedenen "Einstellungs-Fenstern". Die Tabelle ist derzeit geordnet: zuerst nach den X-Koordinaten und dann nach den Y-Koordinaten. Zum leichteren finden der Nummern, hätte ich die Bohrungsnummern gerne nach 1.1, 1.2, 1.3 .....1.10, 1.11 usw. geordnet. Das hat auch mal in einer Zeichnung funktioniert, ohne irgendwelche (uns bewußte) Änderungen der Einstellungen. In der aktuellen Zeichnung geht's wieder nicht und ich kann zwischen beiden Zeichnungen keinen Unterschied in den Einstellungen finden. Wenn ich auf den Sortier-Button gehe, taucht die Spalte "Label" für die Nummerierung auch gar nicht auf, sodaß ich derzeit gar keine Möglichkeit habe da irgendetwas auf- oder absteigend zu sortieren. Ist mein Problem jetzt verständlicher? Antje
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, ah jetzt ja - hm könnte es sein, daß das was mit installierten oder nicht installierten ServicePacks zu tun hat, also ein Fehler vom MDT/Mechanical? Wenn Die Spalte, die ja offensichtlich da ist beim sortieren fehlt... Gruß Angelika
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, Zitat: Original erstellt von Frau Antje:..taucht die Spalte "Label" für die Nummerierung auch gar nicht auf..
Klicke im Sortieren Feld Die Spalte "Element" und die Zeile "1", tut das was? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, das kann ich natürlich nicht ausschließen. Die Datei in der's mal gefunzt hat ist noch unter 2004 erstellt. Inzwischen arbeiten wir mit 2005. Da ich selbst keine Software installieren darf und kann, weiß ich nicht genau welche Service-Packs installiert sind. Ich werde mich aber mal mit den Kollegen von der IT in Verbindung setzten, vielleicht komme ich damit tatsächlich weiter. Trotzdem Danke. Und das sich niemand aufhalten läßt, der meint, er (oder natürlich auch sie ! ) wüßte noch was ! Ich bin für jede Antwort dankbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, da haben sich unsere Beiträge überschnitten. Hab ich mal versucht. Tut sich was. Ich habe jetzt statt des "ParentOrigin", das ich ja eh nicht haben wollte, mein "Label" ausgewählt. Das ist ja schonmal ein Schritt in die richtige Richtung (hätte ich auch selbst drauf kommen können *schäm*). Jetzt ist die Tabelle immerhin schonmal etwas übersichtlicher. Sie wird jetzte sortiert: 1.1, 1.10, 1.11 ....1.19, 1.2, 1.20 usw. Hast Du jetzt noch einen Trick auf Lager wie ich 1.2 hinter 1.1 bekomme? Gruß Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, das ist kein Trick, das sind Sortierregeln. Also entweder Dein Label ohne "1" Ursprungsbezeichnung (Origin), dann werden die Bohrungen ohne Prefix "1." nummeriert, oder nach Index sortieren. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter. am 06. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
