Thema: Zahnrad (688 mal gelesen)
agilux Mitglied Künstler
Beiträge: 9 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kannst Du mir vieleicht helfen? Ich möchte Zahnräder (Stirnzahnräder) zeichnen welche annähernd richtig sind. Sitze in Thailand und habe keinen Zugrif auf Fachliteratur. Ich stelle mir so ein einfaches Computerprogramm vor wo mann einfach nur das Modul und die gewünschte Zähnezahl eingibt. Dies ist für die Zeichnungen gedacht nach denen ich dann meine Zahnräder fräsen kann. Es ist um Kunstwerke zu schaffen, muss also nicht die absoluten Spitzenwerte eines richtigen, starken und schnellen Antriebs haben. Auf jeden Fall ist eine klare Zeichnung Skizze mit den Angaben der Fachbegriffe auf Deutsch (und vieleicht) auch auf englisch sehr willkommen. Ausserdem, da ich dann später die Werke auf einer Homepage veröffentlichen möchte, bin ich dann auch an einem einfachen Programm interessiert mit welchen ich die Zahnräder ineinandergreifend animieren kann. Bin eigendlich ein Macbesitzer aber hab auch ein Pc zur Verfügung. Immerhin: bin ein Computerdummie, also einfach ist besser. Beste Grüsse nach Germany und besten Dank im Voraus Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Sep. 2006 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agilux
Hallo und Willkommen! Du bist hier im MDT Forum gelandet. Mit diesem Programm kann man gerad verzahnte Stirnzahnräder mit den entsprechenden Kennwerten in 3D erzeugen. Ebenso kann man mit Acad Mechanical das gleiche in 2D erzeugen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Eberhard, Bin noch ein bischen neu und muss mich in die Materie einarbeiten. Ist es richtig: MDT steht für autodesk Mecanical Desktop? Habe eine Demoversion und habe schon einige Zahnraeder hingekriegt. Jedoch sehen die Zähne, verglichen mit echten etwas holperig aus. Vieleicht wenn ich etwas dran herumschleife.... 3D hab ich noch nicht raus, vieleicht kannst du mir dabei einen kleinen Tipp geben herzlichen Dank Alex
