Thema: Öffnen im Modellbereich (1212 mal gelesen)
Jacaranda Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 03.01.2005 MDT4PP, SP4 WIN 2000 Pro,SP4 ATI, Radeon
erstellt am: 10. Sep. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, immer mal wieder kommt es bei meinen Zeichnungen vor, daß sie beim Öffnen sofort in den Layout-Bereich springen. Dann ist es egal, ob ich sie aus dem Modell-Bereich wieder schließe. Beim nächsten Öffnen, befindet sich die Zeichnung wieder im Layout-Bereich. Habe noch nicht herausgefunden, ab wann eine Zeichnung diese Eigenschaft bekommt. Würde das aber gerne wieder abstellen. Weiß jemand Rat? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
die Zeichnungen werden in der regel so geöffnet, wie sie gespeichert wurden. Also : in den Modellbereich wechseln, speichern und dann schließen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
So wie Thomas schon gesagt hat, mir ist auch kein Mechanismus bekannt der so ein Verhalten hervorrufen würde. Aber die Menge der möglichen Fehler im MDT grenzt gegen unendlich <G> Falls es sich in Wirklichkeit um eine Reihe von Zeichnungen handelt, die irgendwie auf Layout geschaltet wurden, könnte man sie mal durch's ScriptPro schicken... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
Hi, mir ist da auch nichts bekannt, was das ändern würde! Das Ablegen der Zeichnung - sprich speichern ist ja auch eigentlich eine AutoCAD Standard Funktion und beim Mechanical wir nur das Mechanical Desktop Format der DWG hinzugefügt. Also wird eine Zeichnung gespeichert im Modellbereich wieder geöffnet geschieht das im Modellbereich. Wurde die Zeichnung im Layout gespeichert, wird sie so auch wieder geöffnet. Will man dieses Verhalten ändern bedeutet es - in den gewünschten Bereich wechseln (wobei man eigentlich immer Modell bevorzugen sollte - kaputte Layouts kann man leichter wieder "neu bauen" als ein Modell, daß sich nach speichern im Layout wegen Defekt desselben nicht mehr öffnen lässt ) - und dann Speichern. Normalerweise kann das Phänomen das eigentlich nur passieren, wenn ein Nutzer die Zeichnung öffnet was dran tut und dann (eventuell ja versehentlich) im Layout speichert... Aber das ist im Nachhinein nie Einer gewesen, besonders dann nicht, wenn alle belehrt wurden nur im Modell zu speichern Aber der gute Admin kriegt das schon raus wer zuletzt an der DWG dran war - oder? Und wenn man das mal beobachtet.. naja ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, gleich 3 Antworten. Aber das ist es nicht. Mit "schließen" meinte ich eigentlich "speichern und schließen" im Modellbereich. Die tollen "Hilfelisten" von Angelika hatte ich bereits gelesen. Das ist auch der Grund, warum mich dieses Verhalten der Zeichnung stört. Würde mich interessieren, ob diese Zeichnungen auf euren Rechnern das selbe Verhalten an den Tag legt. Deshalb hänge ich mal eine an. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
Auch die Zeichnung verhält sich so wie oben beschrieben. Die Einstellung beim Speichern erscheint auch wieder beim öffnen. Wenn ich in der Modellansicht speichere, bin ich nach dem Öffnen wieder genau in der gleichen Ansicht. Wenn du die Datei in der Modellansicht schliesst und bist nach dem Öffnen wieder im Layout Bereich, hast du vorher nicht gespeichert ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, bei dir läuft also mit dieser Zeichnung alles normal. Gut das zu wissen. Dann muß es an unserer (Recher-)Umgebung liegen. Bei meinem Kollegen tritt bei besagten Zeichnungen das gleiche Phänomen auf. Schönen Dank für´s ausprobieren. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
Vermutlich läuft beim Speichervorgang irgendetwas schief. Oder MDT 4 hat noch irgendeine Besonderheit, die ich nicht kenn. Glaub ich aber nicht. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von Jacaranda: .. Beim nächsten Öffnen, befindet sich die Zeichnung wieder im Layout-Bereich...
Lege in den fraglichen Zeichnungen ein neues Layout an, speichere dort, wechsle in den Modellbereich und speichere dann nochmals. Wenns dann geht, ist die Ursache wohl das Layout. Gruß Peter
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ja so isses, du hast recht. Lösche ich dann das neu zugefügte Layout wieder, funktioniert es erneut nicht mehr. Aber egal. Es kann sein, daß die Zeichnungen dieses Verhalten annehmen, wenn mir das Programm während einer Layoutbearbeitung abgestürzt ist. Kann es aber noch nicht eindeutig sagen. Schönen Dank. Damit kann ich erstmal leben. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacaranda
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von Jacaranda: .. Lösche ich dann das neu zugefügte Layout wieder, funktioniert es erneut nicht mehr. ..
Wenn dich das stört, dann mache ein "amreordfeat", also sortiere irgendwas im Browser um, oder schalte ein feature an/aus, dann wird das Layout komplett neu berechnet. Achtung mit den Maßen, können sich ändern. Gruß Peter
