Thema: Mechanical Desktop 2007 immer als 2004 sichern (484 mal gelesen)
Angeltoni Mitglied Display Designer
Beiträge: 18 Registriert: 05.01.2006 AutoCAD 2007 Inventor 11 Display Bereich (Pappe+Karton) hauptsächlich 2D Marbach + Wild Plotter
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte, dass meine Rechner alle als 2004.DWG sichern... Habe einige neue Rechner mit Mechanicl Desktop 2007 (beim Inventor 11 dabei) und wollte nun, dass sie standardmäßig als 2004 sichern, damit alle diese Daten lesen können. Ich wollte im M.D. unter Hilfsmittel / Optionen / Öffnen und Speichern wie immer den Reiter bei Speichern unter auf 2004 DWG setzen ... aber der ist bei mir eingefroren ... ich kann da nix ändern. habe das normale Acad2007 gestartet und dord geändert, aber im M.D. steht es trotzdem noch auf 2007. Ich hoffe ich versteht, was ich meine Bitte um Hilfe Danke Angeltoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angeltoni
Mit der Forensuche hättest du sicher den erst kürzlich erstellten ähnlich gelagerten Beitrag gefunden und verallgemeinern können.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angeltoni
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*heul* ich hatte es schon gelesen ... aber hatte gehofft, dass es bei 2007 ander wäre ... oder dass man es umprogrammieren kann. mist speichern unter geht auch nicht ... bleibt nur noch der blöde DXF Ausweg ... danke für die schnellen Antworten Angeltoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angeltoni
Zitat: Original erstellt von Angeltoni: ... bleibt nur noch der blöde DXF Ausweg ...
Diese Aussage bestärkt mich in dem Zweifel, ob Du überhaupt wirklich mit MDT (im 3D) arbeitest? DXF hat mit 3D praktisch nix zu tun... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccKeyLargo Mitglied Verfahrensentwickler
Beiträge: 32 Registriert: 15.01.2007 Pentium 4 3,4 GHz 2.00 GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1400 Software: AutoCAD 2007, ADT 2007, Mechanical 2007, Inventor 10 - 2008
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angeltoni
Hallo, man kann die Speicherart (ob 2004 oder 2007 z.B.) in der Registry ändern: HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0(Beispiel!!!)\ACAD-5001:407(Beispiel!!!)\Profiles\Standard(Beispiel!!!)\General\ Dort gibt es dann einen DWord-Value der "DefaultFormatForSave" heißt. Wenn Du den Wert auf 00000024 (hex) hast, dann speichert AutoCAD immer in 2007. Wenn der Wert auf 00000018 steht, dann in 2004er Format 00000019 wäre 2004 dxf 0000001a wäre dwt. Manchmal aber wird dann in der Speichern unter Maske trotzdem das falsche Format angegeben. Warum weiß ich aber leider nicht... Wenn jemand noch was weiß, bitte noch antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angeltoni
das ist der Wert , den du auch unter _options ..-> "Öffnen und Speichern" -> "Datei speichern unter" einstellen kannst. Das betrifft das ACAD-Profil und hat (leider) nix mit dem speichern unter Mechanical oder MDT zu tun... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
