  Mechanical Desktop
  AutoCAD Mechanical 2004 Speichern als 2000 DWG
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical 2004 Speichern als 2000 DWG (2075 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19,NX 1 Microstation, Designspace.
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad'ler,
bedingt durch unsere Kunden müssen wir im Haus einige PC mit Autocad Mechanical 2004 benutzen um die Daten vom Kunden lesen zu können.
Der Mitarbeiter konvertiert als die Daten nach Autocad 2000 DWG aus 2004 damit wir Intern weiter mit unseren Autocad Mechanical Desktop Version 2000 weiterarbeiten können. Jetzt hab ich das Problem das wir Daten die bei uns erstellt worden sind (also in ACMD 2000) in ACM 2004 bearbeitet werden. Unter denn Optionen ist eingestellt das Autocad 2000 DWG gespeichert wird. Dennoch kommt es vor das einige Zeichnungen die unter ACM 2004 geöffnet werden eine Meldung beim Speicher hervorrufen(siehe Anhang) ! "Warnung: Autocad Mechanical- und Mechanical Desktop- Zeichnungen können NICHT als ältere Versionen gespeichert werden...." . Um das Interne Arbeiten mit ACM 2000 nicht zu behindern möchte ich aber die Zeichnungen im AC 2000 DWG Format speichern. Die Änderungen die an den Betroffen Zeichnungen aus ACMD 2000 in ACM 2004 sind nur von geringer Natur, also Strecken, kürzen, verschieben...keine ACM 2004 Befehle. Meine Frage jetzt kann man in ACM 2004 die Befehle von 2004 Abschalten ? oder in kann ich diese Fehlermeldung verhindern ?!
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian Gehrig,
an der Stelle kommt zum Tragen, daß AutoCAD.DWG was anderes ist als Mechanical.DWG!
Schau mal bitte im 2004er Mechanical nach bei Menü Datei --> Speichern unter... dort im Speichern gibt es bei Dateityp die Möglichkeit auch AutoCAD Mechanical ....Zeichnung in Vorgängerversion zu speichern, daß heißt dann es bleibt auch die Mechanical Intelligenz erhalten.
Wurde aber in den Optionen (Menü Hilfsmittel --> Optionen) im Reiter Öffnen und Speichern  bei Feld Datei Speichern unter ein Vorgängerformat festgelegt, dann wir als AutoCAD .... Zeichnung gespeichert, daß heißt die Mechanical Intelligenz geht verloren.
Diese Funktion im Mechanical zu verwenden bewirkt, daß reine AutoCAD-Zeichnungen gespeichert werden und daher die speziellen Mechanical Objekte natürlich als "dumme" AutoCAD Standardelemente dargestellt werden und nachträglich, bei Wiederverwendung der Zeichnung in AutoCAD Mechanical, von Mechanical auch nicht mehr mit den Mechanical Befehlen verknüpft sind...
Der Mechanical Desktop hat dann noch eine Eigenart - weil ja Mechanical 2D seit einigen Versionen diesen Mechanical Browser und die Mechanical Struktur benutzt (außer der Nutzer verhindert das), der was ganz anderes ist als der Mechanical Desktop-Browser...
MDT kann mit Zeichnungen, die Mechanical Struktur enthalten nichts anfangen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach so, MDT kann nicht als Vorgängerversion speichern, daß war noch nie vorgesehen... Da hilft dann nur Konvertieren IGES, STEP etc...
(Reinhard Mohn)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
eine möglichkeit ist vielleicht noch : amsaveasacadm6
  - Thomas -
Pixar
QS,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pixar an!   Senden Sie eine Private Message an Pixar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pixar
Windows XP Proffesionell Service Pack 2
Intel Pentium: 2x 2,66Ghz 1GB RAM,Grafik:RadeonX1600 Serie
Solid Works 2006,AutoCAD2000,MDT5
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da einen Link für dich vom Forum wo du danach das Programm instalieren musst und dann alles öffnen kannst was du willst und alles speichern kannst wie du willst
" TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007006.shtml
Pixar
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
uppps du mußt fehler
[URL=INTERNETADRESSEHIER][/URL]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007006.shtml
Pixar
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
upps nochmal bin neu hier
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007006.shtml][/URL]
Pixar
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder gleich dirket auf den Link
http://www.dwggateway.com/
