Thema: Dateigröße (829 mal gelesen)
Thomas B. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 24.08.2006 MDT 2007 + Inventor 11 SP1 + XP Professional SP2 Pentium 2,8 Ghz, 2GB Speicher, Quadro FX1400 128MB, Novell 4.82 SP2
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wir haben vor 2 Wochen von MDT6 auf MDT2007 umgestellt. Jetzt haben wir große Probleme mit alten Dateien (BG) die größer als 6Mb sind. Öffne ich 3 Dateien mit je 2 Mb tritt der selbe Fehler auf. Das öffnen funktioniert, bei der Dateigenerierung stürzt er ab. Fehlermeldung: Systemfehler: Kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird beendet oder Programm beendet sich selbst. Wer kann mir helfen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas B.
Zuerst einmal willkommen im WBF. Nun zur Frage gleich eine Gegenfrage: Besteht das Problem grundsätzlich oder nur auf EINEM bestimmtem Rechner? Evt. ist ein Speicherriegel defekt und das Problem tritt erst mit dem erhöhten Speicherbedarf von MDT 2007 zutage. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas B.
Ihr habt doch sicher schon einiges versucht. Es handelt sich also um Mechanical Desktop 3D Teile und Baugruppen Was meldet denn MDT wenn man die entsprechenden Problemdateien mit WHERST öffnet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas B.
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hallo Eberhard leider keine Besserung. Die Zeichnungsdatei ist 23MB groß. Prüfung fand keinen Fehler in der wiederhergestellten Datenbank Systemfehler: Kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird beendet Taskmanager: Auslagerungsdatei 1,72GB benutzt, im System eingestellt 4092MB Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas B.
Zitat: Original erstellt von Thomas B.:
....Systemfehler: Kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird beendetTaskmanager: Auslagerungsdatei 1,72GB benutzt, im System eingestellt 4092MB Gruß Thomas
Hört sich so an, als ob es Speicherprobleme gibt. Der vorhandene physikalische Speicher ist irgendwann all und MDT hängt die weisse fahne raus Wenn die Datei vile externe Referenzen enthält, würde ich an deiner Stelle erst mal diese einzelnen Dateien versuchen zu öffnen und zu konvertieren. Aber Achtung: den Dateien vorher auf dem alten Stand sichern, sonst haste hinterher garnix mehr ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, die Datei besteht zu 95% nur aus externen Referenzen. Ich werde mal schauen das ich alle Dateien einzeln konvertiere. Wird natürlich eine zeitlang dauern. Ich melde mich auf jeden Fall so oder so. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich habe noch etwas festgestellt. Im Taskmanager fliegt die Acad.exe bei einer Speicherauslastung von ca. 1.230.000KB raus. Das ist der Wert den ich bei 2 verschiedenen Rechnern in etwa bekommen habe. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern das MDT6 so einen Speicherbedarf hatte. Vielleicht hilft das irgendwie weiter. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas B.
Vermute mal, das die Probleme auch durch die Zeichnungen in den Dateien hervorgerufen werden. Falls MDT 6 noch auf wenigstens einem Rechner laüft, mal versuchsweise im ZB und den untergeordneten Referenzen Zeichnungen im Layout löschen und alles Bereinigen. Und dann nochmal mit MDT 2007 probieren. Als letzten Hosenträger könnt ihr noch probieren, die Dateien mit nacktem AutoCAD 2007 zu öffnen. Und immer schön den Originalstand kopieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas B.
Ich kann mich eigentlich nicht erinnern das MDT6 so einen Speicherbedarf hatte. Gruß Thomas
MDT 6 war wesentlich Resourcen-schonender als die neueren MDT bzw Acad Versionen und IMHO die beste MDT Version überhaupt. Was mit MDT 6 auf einer alten Kiste unter NT4 ging, geht mit einer neuen MDT Version unter XP und mit neuem Rechner noch lange nicht. Ich hab mit MDT 5, NT4 und einem PIII/512MB (siehe Signatur) Konstruktionen mit über 3000 Teilen gemacht. Da ist zwar absolut Ende der Fahnenstange, aber der glecihe Rechner ist unter XP und z.B. MDT 2006 nicht nutzbar ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hallo Eberhard wir haben alle Dateien mit dem beiliegenden Diensprogramm migriert, trotzdem schmiert MDT 2007 nach wie vor ab. Was die Resourcen betrifft, im MDT 2006 wird die Datei nur etwa 10Mb groß. Öffne ich sie aber wieder mit MDT 2007 habe ich die alte Größe von 23Mb. Müssen sich die Kollegen halt umstellen. Ich arbeite eh zu 99,5% mit Inventor und meine alten MDT Daten haben nicht mehr als 5Mb und damit unkritisch zu öffnen. Trotzdem Dank für die Hilfe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
