Thema: Datentransfer (292 mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Pro-E Wildfire 2 (Mechanical Desktop ist mir unbekannt)
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Komme vom Wildfire 2 und habe Daten von einem Zulieferer aus Mechanical Desktop bekommen (.stp). Dies interpretiert aber mein Wildfire als unverschmolzene Flächen. So bekomme ich niemals ein Volumen. Ich müsste jede Fläche einzeln verschmelzen Meine Frage: Kann ich meinem Zuliefere einen Tip geben, dass die Ausgabe als Volumen vonstatten geht? (Vieleicht kann der es nur nicht ?) Danke für Ratschläge und einen schönen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Eigentlich sollte das kein Problem sein. Wäre mal interessant, was es im MDT für Daten sind. Welche MDT Version und welche Step Version (203 bzw 214)? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhart Genau das weiss ich alles nicht. Ich häng mal ein Beispiel an. Das sind Einzelflächen, teilweise mit Lücken. Ich glaube einfach nicht, das MDT so ungenau arbeitet. Grüssli (Anhang gezipt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hallo esel1, Diese Datei stammt mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ursprünglich nicht von MDT, sondern von einem Fremdsystem. Und ja, es sind Lücken in den Flächen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Das ist auch nach Import in MDT kein Volumen, das sind nur noch einzelne Flächen. Irgendwie kriegt man das wieder zu einem Volumen zusammen gepappt, aber ist viel zu aufwendig. Vielmehr müsste man wissen, was der Erzeuger angestellt hat. Jedenfalls hat er nicht einfach ein MDT Volumen mit Step exportiert. Entweder war es im MDT auch kein Volumen, was ich aber nicht glaube. Oder er hat das Volumen mit entsprechenden Operationen - bewusst oder unbewusst - kaputt gemacht und dann ein Step erzeugt. Frag ihn mal was er gemacht hat. Wiel er Dir vielleicht nix vernünftiges geben? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Eberhart...ob der mich verar..... will, weiss ich nicht. Ich nehme an, der beherrscht es nicht. Die haben Betriebsferien. Werde dann wohl mal energischer Schaun wir mal, dann sehen wir schon. (Frei nach Franz Beckenbauer) Grüssli aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hallo esel1, Zitat: Original erstellt von esel1: ..Daten ...(.stp)...
womit die stp-Datei erstellt wurde steht in deren Header unter FILE_NAME in Deinem Fall PRO/E unter FILE_SCHEMA steht das application protocol, in Deinem Fall AP214 CC2 Der MDT kann hier noch zusätzlich Benutzerinfo reinschreiben wie Name Tel. usw. Die Step Datei kann z.B. mit dem Editor (Notepad) geöffnet werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
