Thema: Tastaturbelegung ACAD 2007 (308 mal gelesen)
Harrymb Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.06.2006 AMD Athlon 64 3400+, 512mb Ram, AutoCad 2006 Studentenversion
erstellt am: 29. Jul. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab folgendes Problem: Ich würde gerne wieder meine Tasten belegen und zwar wie das im alten ACAD 2002 möglich war ganz einfach über ***ACCELERATORS und dann kurz meine drei Befehle: [CONTROL+"UP"]@^P [CONTROL+"DOWN"].^P [CONTROL+"RIGHT"]<^P eintragen. Aber jetzt find ich keine acad.mnu mehr zum umschreiben?? PC: AMDAthlon 64 3400+ 512mb ram Danke schon mal im voraus! MfG Harry [Diese Nachricht wurde von Harrymb am 29. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Jul. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harrymb
Hallo Harry, die Anpassungsmöglichkeiten wurden seit acad 2002 sehr stark geändert. Als Hilfestellung. Gib mal CUI in der Befehlszeile ein. Und die Suche im AutoCAD Forum mit CUI wird sicher weiterhelfen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harrymb Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harrymb
Habe mich damit im Detail auch nicht auseinander gesetzt und kann Dir deshalb keine Hilfestellung geben. Aber mit der AutoCAD Hilfe und der suche im Forum wirst du bestimmt die Lösung finden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harrymb
Hallo Harry, ab AutoCAD 2006 werden die Benutzeranpassungen über den Befehl CUI (nennt man Grafische Oberfläche für Benutzeranpassung ) Am besten die Original CUI-Datei in einem andern Verzeichnis zur Sicherheit speichern, auch wenn Du eine eigene anlegst, man weiß nie wann man das Original nochmal braucht Schau mal in der ACAD-Hilfe unter "So erstellen Sie ein Tastaturkürzel" Und wie Ebehard schon sagt: die Suchfunktion auf CAD.de bringt Dir da auch allerhand - z.B. im ACAD-Forum Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
