Thema: Teile kombinieren?? (339 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 28. Jul. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arbeite mit MDT 6. Konstruiere gerade ein Zaunelement. Habe eine Frage: Wie kann ich verschiedene Teile (Volumenkörper) miteinander verbinden? Habe es bislang mit der Funktion: Teil > platzierte Elemente > kombinieren gemacht. Jetzt jedoch kombiniert das Prog mir nicht alle Teile, sondern nur eins mit einem anderen. Üblicherweise mache ich es so: Im Modellbereich entwerfe ich verschiedene Skizzen, extrudiere sie und erhalte somit diverse Teile, die ich anschließend miteinander kombiniere. Das hat bisher immer geklappt, jedoch waren das immer nur 2 Teile die Miteinader komb. wurden. Jetzt ist es ein "Arbeitsteil" und 6 andere Teile, die sozusagen alle mit diesem Arbeitsteil "verschweißt" werden sollen. Ist an dieser Vorgehensweise grundsätzlich was auszusetzen? Wenn ja, bitte ich recht herzlich um einen besseren Weg. Vielleicht hat jmd. Zeit und Lust zu antorten.... Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Jul. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Hallo Tim, hört sich ein so an, als ob du mal ne Schulung brauchst Teile miteinander zu kombiniren ist ein gangbareer Weg aber eher ungewöhnlich. Man müsste deine Konstruktion näher kennen Warum keinen Zusammenbau aus deinen Einzelteilen herstellen?
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eberhard! Ok, also benutze ich die Extrusion. Aber was ist mit fertigen Volumenkörpern wie z.B. die 3D Normteile, die im Power Pack enthalten sind? Z.B. möchte ich 2 Winkelprofile (L-Profile) miteinander unter einem gewissen Winkel auf Gährung verbinden. In der Praxis: Auf Gährung schneiden, dann verschweißen. Also meine Frage: Wie verbinde ich 3D Teile, so dass aus mehreren Elementen eines wird? Ach ja, Natürlich wäre eine Schulung sehr nötig, jedoch für einen Studenten eher nicht erschwinglich... Setze daher auf Eigenstudium Danke!! Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Hallo Tim, prinzipiell wird unterschieden zwischen Einzelteil und Zusammenbau. Wenn du jetzt verschiedene Einzelteile erzeugt hast, baust du diese im Zusammenbau zu einer Baugruppe zusammen, mehrere kleien Baugruppen kannst du zu einer grösseren Baugruppe zusammenfügen. Auch dein Schweissteil aus Winkeln ist ein Zusammenbau. Beim Erzeugen einer Baugruppe gibt es zwei wichtige Schritte: Erstens: Das Einfügen der verschiedenen Einzelteile in eine Datei. Heist bei MDT Zuordnen und wird über den Befehl AMCATALOG ausgeführt. Zweitens: Das gewünschte Anordnen der Einzelteile zu einer Baugruppe. Das geschieht durch das Vergeben von Zusammenbauabhängikeiten. In MDT kann man Teile auch mittels AutoCAD Befehlen wie z.B. Schieben anordnen. Das Ergebnis sind Baugruppen aus parametrischen Einzelteilen.Ändett man ein oder mehrere Einzelteile, ändern sich die Baugruppen entsprechend. Viel Spass beim Selbststudium. Und schon mal in die Hilfe reinschauen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jacaranda Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 03.01.2005 MDT4PP, SP4 WIN 2000 Pro,SP4 ATI, Radeon
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
erstellt am: 04. Aug. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meinst du, ich soll mir erst die Winkel "zuschneiden" und dann im ZSB einfach in die richtige Position schieben? Habe das auch mit den 3D Abhängikeiten versucht, aber als einziges interessantes Werkzeug empfinde ich das EINFÜGEN, d.h. z.B. 2 Bohrungen aufeinanderschieben. Die anderen Möglichkeiten wie passend und fluchtend finde ich eher umständlich. Kann auch sein, dass ich noch zu wenig damit gearbeitet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
