Thema: MDT 2006 SP2 startet nicht mehr (386 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vor kurzem habe ich das SP2 für den MDT aufgespielt. Es kommt jetzt immer wieder mal zu folgendem Fehler: MDT stürzt ab: Fehlermeldung: AutoCAD Fehler - Abbruch Doppelter Dienst Service_VBA Der Fehler tritt weder im nackten AutoCAD, Mechanical noch in der MDT Konfiguration "Basis" auf. Der Fehler müsste also irgendwo in der STandard MDT-Konfiguration oder dem Benutzerprofil zu suchen sein. Als Folge ist dann eine Neuinstallation fällig, da scheinbar irgendetwas in der Registry oder sonstwo kaputtgeschreiben wird. Mein Hals ist ziemlich dick mittlerweile. Ich könnte Hilfe gebrauchen, da eine Neuinstallation des MDT einfach zuviel Zeit kostet und nervt. Vielleicht weis auch jemand, was der Fehler bedeutet und wie erbehoben wird. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hi, hast Du volle Rechte auf Deiner Maschine? Dann probier mal unter Win einen neuen Benutzer anlegen und dann MDT starten... Was Du auch probieren kannst - vor der Neuinstallation - eione Reparatur der vorhandenen Installation... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, habe Admin-Rechte als Beutzer. Bei Anmelung als Admin (Anderer Benutzer) läuft der MDT. Es muss also mit dem aktuellen Benutzer zu tun haben. So weit, so schlecht. Mein Profil zeigt die korrekten Softwaredaten, Hardwaredaten hier bei CAD.de. Wieso sind die denn hier unsichtbar bzw. falsch? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, also dann sieh mal den Versuch im Win neuen Benutzer anlegen mit (den gleichen Rechten wie Du) anlegen und MDT starten..., wenn es damit geht lösche Dich selber und leg Dich neu an -oder benutze den neuen Nutzer Zur Systeminfo: schau mal in die unter Systeminfo dort bei Systeminformation anpassen am besten ganz unten Das "Kochrezept", um die Systeminfo in einem Brett zu ändern Gruß Angelika
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, es scheint ein kaputtes Benutzerprofil zu sein. Habe aus der anderern Installation das MDT-Standard-Profil kopiert und in der Basis-Konfig des MDT gegen das vorhandene Profil getauscht. Jetzt funzt der MDT wieder. Danke für die Hilfe. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Die Systeminfo im Benutzerprofil des Anwenders ist praktisch die Vorlage für alle Bretter, in denen noch keine spezifische Systeminfo eingetragen wurde. Die Systeminfos werden brettabhängig angezeigt! Daher: Das "Kochrezept", um die Systeminfo in einem Brett zu ändern Erstellen Sie ein neues Thema oder besser: klicken Sie bei einem vorhandenen Beitrag von Ihnen auf Editieren (das ist der kleine Bleistift in der Titelzeile jedes Beitrags) Die Systeminfo unten im Feld eintragen und überprüfen. Tipp: Wenn man ein Leerzeichen ins Systeminfo-Feld einträgt wird die Systeminfo aus dem Profil eingetragen.
Wichtig: klicken Sie nicht auf Vorschau, da dadurch die Systeminfo wieder zurückgesetzt wird.
Klicken Sie auf "Beitrag erstellen" oder "Änderungen durchführen"
Überprüfen Sie die Systeminfo, ob alles richtig angezeigt wird (z.B. einen Test-Beitrag im Test-Forum absetzen). Tipp: Versuchen Sie am Besten erst gar nicht eine bestimmte Formatierung mit Leerzeichen oder ähnlichem hinzubekommen, da in der Systeminfo weder UBB-Code, HTML noch einfache Zeilenumbrüche zulässig sind und gefiltert werden ist es eine sehr, sehr, sehr mühsame Aufgabe.
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wie du siehst funktioniert das mit dem Anhang immer noch nicht. Wo ist das Testforum? Grüße MANfred ------------------ IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIn XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD 64 4000, 4GB, Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
