  Mechanical Desktop
  Absturz nach Befehl Layer
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Absturz nach Befehl Layer (1169 mal gelesen)
kayceee_01
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kayceee_01 an!   Senden Sie eine Private Message an kayceee_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayceee_01
AIS10, MDT2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben!
Immer wenn ich den Befehl "Layer" aktiviere, ob nun über das Symbol oder als Texteingabe stürzt mein MDTMechanical Desktop ab. Es passiert folgendes: Die Benutzeroberfläche ist nicht mehr aktiv, man kann keinen Befehl mehr ausführen. Der Task-Manager sagt mir allerdings, dass das Programm ordnungsgemäß ausgeführt wird... Unterm Strich habe ich keine Chance an den Befehl "Layer" zu kommen.
Weiß einer von Euch wie ich dieser Sache zuleibe rücken kann?
Danke für Eure Hilfe trotz Höllenhitze...
Lieben GRuß
Katrin
Kayceee_01
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Jul. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayceee_01 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtlinien-zu-Fehlerbehebung-MDT.pdf
Hallo Katrin,
immer in jeder Zeichnung oder nur in einer Bestimmtem?
Wenn in einzelner Zeichnung - vielleicht hat die einen (Hitze-)Schaden oder andere Probleme mit der Zeichnungsdatenbank
Dann schau Dir mal die Tipps im PDF an
* Höllenhitze... - könnte schon mal ein Stichwort sein.
Mach mal MDT zu und fahre den Rechner runter und wenns geht zusätzliche Kühlung - gib ihm paar Minuten und starte neu.
Dann wieder probieren.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
kayceee_01
AIS10, MDT2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider, leider, leider habe ich dieses Problem
1. schon sehr lange
2. in jeder Zeichung
3. zu jeder Jahreszeit
3. und es geht auch nicht weg wenn ich meinen Computer streichele, Ihm lustige Tiernamen gebe oder auch mal ausschalte...
Ach wie blöd, woran kann es also liegen?
Wahrschienlich hilft nur ne Neuinstallation, was?
LG
Katrin
Kayceee_01
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayceee_01 10 Unities + Antwort hilfreich
... das klingt ja nicht so gut!
Versuch halt mal eine Reparatur der Installation. - Geht über Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung -->Software
Installations-CD solltest Du zur Hand haben...
Kannst ja auch malo nach ServicePacks und Hotfixes schauen:
hier
Tipp: vorher durchlesen, was die SP's und Hotfixes verbrechen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
kayceee_01
AIS10, MDT2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für Deine Hilfe (siehe auch PM)...
Vielleicht besorge ich einfach mal ein Bolzenschussgerät für meinen Rechner
Schönen Feierabend und liebe Grüße aus Bremen!
Katrin
Kayceee_01
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayceee_01 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bremen? - Schmeiß ihn in Meer  - nee nicht ernst nehmen!
Hoffe Du kommst ohne erschießen oder wegschmeißen weiter.
Tapfer bleiben!
Viele Grüße von
Angelika
(Reinhard Mohn)
