Thema: Barcode 39 in Mechanical Desktop 2005 (296 mal gelesen)
koni23 Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich soll ein Barcodefeld in den Schriftkopf einfügen. Dazu muss der Variablen "GEN-TITLE-DES1" noch ein "*" vorne- bzw hintenangefügt werden. Die Variable wird von unserem PPS-System über eine CAD-Schnittstelle gefüllt. Geht das überhaupt, und wenn ja, kann mir jemand sagen wie dazu die Syntax lautet? Servus Koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2002 Fujitsu CELSIUS W550power, E5-1675v5@3,6GHz,32GB RAM, NVIDIA Quadro M2000 Creo3-M150 / Creo4-M040 (test)
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Leider hat mir Dein Tip das Problem noch nicht gelöst. Wahrscheinlich habe ich mich unglücklich ausgedrückt...ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich möchte doch nur dem Attribut "GEN-TITLE-DES1" einen "*" vorne und hinten anfügen, damit der Barcodescanner den Inhalt erkennt. Der neue Schriftkopf wird dann via CAD-Schnittstelle mit den Werten aus der Datenbank gefüllt. Servus Koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koni23
Hallo Koni, kann aus deinem Bild nicht erkennen welche Eigenschaft welchen Attributes Du ändern möchtest. Die Attributsbezeichnung nehme ich an. In deiner Abbildung anderst Du nur den Vorgabewert des Attributes mit der Bezeichnung GEN-Title-DWG_code39 auf *GEN-TITLE-DES1*, Welchem Attribut ( Bezeichnung GEN-TITLE-DES1 oder GEN-Title-DWG_CODE39 möchtest Du die * anfügen? Gruß Peter
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, sorry, in das Attribut "GEN-TITLE-DWG_CODE39" wollte ich den Inhalt der Variablen "GEN-TITLE-DES1" plus vor- bzw nachgestelltes Sternchen bekommen. Das Feld bekommt dann den Font Code39 und gut iss... so mein Gedanke... Servus Koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
