Hi Micha,
hast Du Teile/Elemente aus Fremdprogrammen in der DWG?
Hast Du das in jeder DWG oder nur in bestimmten oder in einer Einzelnen?
Hast Du die Datei um die es geht schon mal dem "Vollwaschgang" unterzogen?
Denn das hört sich nach defekter Datei an...- fragt sich nur Welche?
Hast Du Externe Teile im Zusammenbau, dann mußt Du mit sauber machen und aufräumen bei denen beginnen - jedes einzeln aufmachen siehe unten und zum Schluß noch Deinen Zusammenbau genauso behandeln.
Zuerst jede Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen. Danach speichern, Prüfen, speichern,dann eigentlich bereinigen, alles raus was keine Miete zahlt. Danach nochmal prüfen speichern. Das ist der Teil für die AutoCAD-Zeichnungsdatenbank und anschließend solltest Du Dich noch um die MDT-Zeichnungsdatenbank kümmern...: Desktop Wiederherstellen - speichern
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
