Thema: Materialzuweisung (transparenz) (445 mal gelesen)
A_S Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.12.2004
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Mechanical Desktop 6 und früher, konnte ich einem Bauteil ein transparentes Material zuweisen. Wenn ich das Icon "Umschalten zwischen Schattierung/Drahtkörper" betätigte, wurde das Bauteil transparent dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_S
Das geht auch noch in aktuelleren Versionen, dazu muss lediglich unter Optionen->System->3D GrafikBildschirm die Renderoptionen (inkl. Transparenz) aktiviert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_S Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Antwort, leider hat sie mich nicht weitergebracht. Ich habe in MDT2006 diese Einstellung gefunden. In MDT 2007 wurde die ganze Renderfunktion und Materialdefinition überarbeitet. Am Ort der Optionen > System > 3D-Grafikbildschirm wurde die 3D-Leistung eingefügt, wo sich adaptive Rückstufungen einstellen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_S
A_S Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, leider hat es mich nicht weiter gebracht. Wie ich ins Menü reinkomme weiss ich, wo aber die Transparenz eingestellt werden kann, nicht. Bei MDT 2006 konnte ich einem Gehäuse blue glas zuordnen um bei geschlossenem Gehäuse auch die Innereien betrachten zu können. Armin Summermatter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_S
Hallo Armin, Zitat: Original erstellt von A_S: .. wo Transparenz eingestellen..
<MAT> <ändern> <Transparenz> Wert auf 0,5 stellen
Zitat: Original erstellt von A_S: .. blue glas zuordnen ..
geht MATBIBL , importieren nicht? Danach mit MAT dem Teil >zuweisen< Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_S Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, leider trifft die Antwort nicht das gewünschte. Wie ich beim rendern transparenz erstellen kann, ist mir klar, das geht tatsächlich über die Materialzuweisung. Was mich interessiert ist wie ich im Modellbereich dem Material eine Transparenz zuweisen kann. Bei den vorgängigen Versionen wie MDT2006 und früher war das möglich Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_S
Hallo Armin, Zitat: Original erstellt von A_S: ..Wie ich beim rendern transparenz erstellen kann, ist mir klar, das geht tatsächlich über die Materialzuweisung. Was mich interessiert ist wie ich im Modellbereich dem Material eine Transparenz zuweisen kann. Bei den vorgängigen Versionen wie MDT2006 und früher war das möglich
Wenn die Material-/transparenzzuweisung wie oben beschrieben beim Rendern klar ist, und das von Udo weiter oben beschriebene eingestellt ist, dann bewirkt das "Umschalten zwischen Schattierung/Drahtkörper" in der schattierten Darstellung die transparente Darstellung im Modellbereich. Falls das nicht klappt, beschreibe doch bitte genau wie Du früher im Modellbereich dem Material eine Transparenz zuwiesen hast.
Gruß Peter
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_S
Hallo Freunde, Ich hab' mir gerade den MDT2007 ein wenig angeschaut - ja, da wurde tatsächlich fast Alles umgekrempelt und geändert in diesem Bereich. Und wie man ein einzelnes BT im Modell transparent dargestellt bekommt bin ich auf die Schnelle auch nicht draufgekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_S
