Thema: Nicht richtig positioniert (295 mal gelesen)
migros Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 13.05.2004 MDT 6 Service Pack 4 Windows 2000 1GB Ram Grafikkarte Wildcat VP760 von 3Dlaps
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe hier ein kleines Problem! Die Schraube, sowie die Mutter lassen sich nicht mehr richtig positionieren. Kennt jemand dieses Problem? Wie löse ich es? Leider ist dies nur ein Besatndteil einer grossen Baugruppe. Desshalb möchte ich die Zusammenstellung nur ungern noch einmal von vorne beginnen. Vielen Dank LG migros
[Diese Nachricht wurde von migros am 12. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für migros
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für migros
Hallo migros, An sich scheint z.B. die Schraube voll bestimmt zu sein. Aber es fehlt bei dieser Datei die Anzeige der Freiheitsgrade und der verknüpfungssymbole. Möglicherweise kommt das vom fehlenden Layer Feedback. Was genau passiert ist und wie mans beheben kann weiß ich leider auch nicht so genau. Wenn man z.B. die Teile per Zwischenablage in eine neue Datei bringt ist wieder Alles ganz OK. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für migros
Zitat: Original erstellt von migros: Wieso nimmt diese Abhängigkeit Einfluss auf Schraube und Mutter? Habe den Fehler nur bei diesen beiden Bauteilen gesucht. Kennst du den Grund?
diese zwei IN/IN fixieren einmal am Langlochhalbkreis links und einmal rechts. Beim Löschen einer der beiden findet die übriggebliebene dann den Slot. Gruß Peter
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese 2 In/In referenzieren ja das Langloch, sowie die Unterlagsscheibe. Wobei diese ja eigentlich richtig platziert ist!? Die Schraube und die Mutter haben so gesehen eigentlich keine Referenz zu dem Langloch, nur zu der Unterlagsscheibe. Wie kann es dann sein, dass die Unterlagsscheibe richtig plaziert ist, die Schraube und die Mutter jedoch nicht? LG migros
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für migros
Zitat: Original erstellt von migros: Diese 2 In/In referenzieren ja das Langloch, sowie die Unterlagsscheibe. Wobei diese ja eigentlich richtig platziert ist!? Die Schraube und die Mutter haben so gesehen eigentlich keine Referenz zu dem Langloch, nur zu der Unterlagsscheibe. Wie kann es dann sein, dass die Unterlagsscheibe richtig plaziert ist, die Schraube und die Mutter jedoch nicht?
Die Scheibe sitzt richtig, weil Du sie mit zwei gleichlangen "Schnüren" in den Langlochhalbbohrungsmittelpunkten angepflockt hast. Weil die Scheibe mit deinen zwei 5,05mm IN/INs jetzt drei INs hat, weis die Schraube/Mutter nicht welche IN Du meist umd nimmt eine davon, vermutlich die erste am Langlochhalbkreis. Also, die Scheibe am Loch der Klemmplatte fixieren wäre klarer. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter am 12. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
