Thema: Objektfangsymbole fehlen!! (1491 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Warum muss ich in jedem Forum erneut meine Sys-Info ausfüllen?
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit liebes Forum, beim heutigen Start von Mechanical Desktop 2006 fehlten mir die Objektfangsymbole. Funktionieren tut er noch, aber ohne Symbole. Weiß jemand einen Rat, hab schon in den Optionen rumgeforscht, jedoch nichts gefunden. Schonmal Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Patrick Butz P.S.: Mein Tip für heute Abend - 4:1 für Deutschland!!!
------------------ Patrick Butz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo Patrick, meinst Du jetzt die Symbole im Werkzeugkasten oder die Anzeige der Symbole des Ofang? Wenn die Symbole fehlen schau mal unter Optionen --> Entwurf --> AutoSnap ob das Häkchen bei Markierung drin ist und auf die Markierungsgröße. Bei ersterem - mal Reparatur der Installation probieren. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, mein Problem war das zweite! Habe gerade auch deinen Tip ausprobiert aber hat nichts gebracht, da das Häkchen vorhanden ist! Ein sehr merkwürdiger Fehler! Trotzdem danke für deine Hilfe, ich forsche mal ein bißchen weiter! Schönes Wochenende!!! ------------------ Patrick Butz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
... hmm was ist mit der Farbe und Größe bei den Einstellungen? Ist das nur in einer Zeichnung oder in allen auch völlig neu begonnenen? MDT schon mal zu gemacht neu gestartet bzw. ganzen Rechner runtergefahren und neu gestartet? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, Farbe und Größe sind in Ordung MDT neu gestartet, PC neu gestartet. Hat alles nichts gebracht. Wie gesagt, die Funktion ist einwandfrei, jedoch sehe ich nichts. Ist doch schon merkwürdig oder? Jetzt mach dich aber nicht verrückt Angelika, ich kann ja damit arbeiten und gleich ist Wochenende! Yippieh
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 10. Jun. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo Patrick, eine mögliche Ursache bei solchen Problemen sind auch Einstellungen in Hilfsmittel > Optionen > AM:Einstellungen > dynamische Objektauswahl. Den Haken dort mal rausnehmen (amseldynamic=0) und probieren. Welche MDT Version? Welche Grafikkarte? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, da hatte ich auch schon nachgeschaut, ist es aber leider auch nicht! Ich weiß, ich muß meine Systemdaten mal eintragen, werde ich schnellstmöglich nachholen;-) Danke für die super Hilfe, aber ich glaube ich werde dann demnächst ACad 2007 installieren und mich auf neue Fehler einlassen:-D Liebe Grüße und bis dann...
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo Eberhard, der Fehler ist behoben, konnte die Finger nicht davon lassen! Also: - Ich hatte es mit einer Reperatur versucht, hat nichts gebracht! - Ich hatte es mit der Fehlerbehebung versucht, hat nichts gebtacht! - Ich hatte unseren aCAD Händler mit einbezogen, der konnte mir jedoch auch nicht helfen.... ...so und dann kam zufällig ein Kollege vorbei, der mir sagte: " Hey, gib mal dynmode ein und stell den Wert auf 1, dann müsste es wieder funktionieren!" Gesagt, getan, und siehe da, es funktioniert wieder. Was immer dieser Fehler auch auf sich hatte, Gott sei dank er ist behoben!!! Danke nochmal für Eure Hilfe, bis zum nächsten Mal! MfG Patrick Butz ------------------ Patrick Butz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hi Patrick, ja die lieben Systemvariablen, das ist so ein langer "Schwanz" inzwischen und dann gibt es noch etliche, die nur im Zusammenspiel mit anderen das richtige Ergebnis bringen... So wird man mit Suchen kaum noch fertig Toll, wenn es nette Kollegen gibt, die schon mal rausgefunden haben was warum... Nun noch zu Aufklärung: DYNMODE-Systemvariable Schaltet dynamische Eingabefunktionen ein oder aus. Wenn alle Funktionen eingeschaltet sind, bestimmt der Zusammenhang, was angezeigt wird. Wenn DYNMODE auf einen negativen Wert gesetzt ist, sind die dynamischen Eingabefunktionen nicht sichtbar, aber die Einstellung wird gespeichert. 0 Alle aus 1 Nur Zeigereingabe ein 2 Nur Bemaßungseingabe ein 3 Alle ein Die Einstellungen findet man auch in Extras --> Entwurfseinstellungen, auf dem Reiter Dynamische Eingabe. siehe auch Schalter DYN unter der Befehlszeile Gruß Angelika
