Thema: Installation SP2 für MDT 2006 (1693 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, beim Versuch SP2 für MDT 2006 draufzuspielen, kommt folgende Fehlermeldung: Interner Fehler: 2318 C:\Config.msi\PTFD.tmp Die Installation wird abgebrochen und es kommt eine weitere Fehlermeldung: A problem prevented the service pack from being installed. Contact your system administrator. Error Code: 1603 Ist wohl irgendwas defekt. Kann jemand einen Rat geben? Es ist SP 1 drauf. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter, danke für den Hinweis. Habe verschiedene Versuche unternommen auf die in der Knowledgebase hingewiesen wird, aber leider ohne Erfolg. Gebe erst mal auf und bleibe bei SP1 ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 08. Jun. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter, nochmals danke für deine Hinweise. Habe heute morgen nochmals verschiedene Möglichkeiten probiert. U.a auch einen neuen Admin erstellt und das Temp Verzeichnis leergemacht. Aber die Fehlermeldung bleibt hartnäckig. Werde MDT 2006 bei Gelegenheit neu installieren. Merkwürdig: Hatte vorher SP 2 und 3a vom Inventor 10 ohne diese Probleme drauf gespielt. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, falls es an dem Original-CD Wunsch des SP2 liegt, lässt sich das prüfen ob auf Die CD während dem Setup auch zugegriffen wird. Sollte das Laufwerk nicht anlaufen ist da evtl. die Autorun-Funktion abgeschaltet. Falls der Fehler doch tiefer sitzt, hier noch weitere Möglichkeiten im Beitrag von Bob Henry \(Autodesk\). Falls es doch am Installer liegt und Du dann doch die Neuinstallation des MDT bevorzugst, gibts noch diese Möglichkeit die Neuinstallation zu vermeiden. Mit Hilfe des MS Windows Install Clean Up kann die Installer Konfiguration des MDT aus der Registry entfernt werden entfernen. Evtl. einen Versuch wert. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter:falls es an dem Original-CD Wunsch des SP2 liegt, lässt sich das prüfen ob auf Die CD während dem Setup auch zugegriffen wird. Sollte das Laufwerk nicht anlaufen ist da evtl. die Autorun-Funktion abgeschaltet.
Hallo Peter, die Installationsdaten liegen lokal auf dem Rechner. Ich habe den Windows Installer Cleanup verwendet. Anschliessend muss man auf jedenfall neu installieren, da das Programm dann nicht mehr lauffähig ist. Neuinstallation habe ich durchgeführt und anschliessend auch den SP 2 ohne Probs draufgespielt. Soweit sogut, muss nur noch meine Anpassungen wieder machen, dann läufts wieder. Jedenfalls ist wohl auf der Kiste irgendwas in Zusammenhang mit dem Microsoft Installer kaputtgegangen, aber beheben lässt sich das glaube ich nicht. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanager im SAP PLM (m/w/d) | MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an ? für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 15.... | Anzeige ansehen | SAP/ERP-Beratung, Entwicklung |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, gut, daß es läuft. ob der Installer das MDT-msi auf dem lokalen Rechner auch gefunden hat lässt sich nicht mehr prüfen. Ansonsten kann man in der Registry nach der acad.msi suchen und bei LastUsedSource den Pfad überprüfen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
