Thema: Zusammenfügen von dwgs (Zeichnungsableitungen kopieren) (1336 mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem. In einem Ordner sind 9 dwgs. Eine dwg-Datei ist die Baugruppe und alle anderen Dateien beinhalten die Einzelteile bzw. kleinere Baugruppen als Modell mit entsprechenden Zeichnungsableitungen. Die Baugruppenzeichnung wurde dann aus lauter extern Referenzierten Einzelteilen und Baugruppen zusammengebastelt. Ich möchte das nun etwas Aufräumen und alle Einzelteile und Baugruppen in eine einzige Datei überführen. Die Modelle in eine Datei zu kopieren ist dabei nicht das Problem, sondern die Zeichnungsableitungen. Kann ich die Zeichnungsableitungen auch in eine andere Datei kopieren oder muss ich dann die Modelle noch einmal neu ableiten? ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo, ich dachte es gäbe vielleicht irgendeine Möglichkeit, aber nun gut. Ich werde dann versuchen die Zeichnungsableitungen als flache 2D Zeichnungen zu kopieren, exportieren oder was auch immer, also das diese keinen Bezug zum Modell haben. Hauptsache es ist alles in einer Zeichnung drin. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Antwort würde ich glatt nochmal 10U's vergeben. Das ganze ist ja auch nicht meine Idee. Die Zeichnungsableitungen sollen nur, wenn möglichst, in einer Datei sein. Das hab ich schon bei einigen anderen älteren Zeichnungen gesehen, dass da auch flache Zeichnungen mit hineingepackt wurden. So kann man die Entwicklung der Teile, welche schon annodazumal in ACAD 12 und MDT4 bearbeitet wurden, noch halbwegs mitverfolgen. Vielleicht werde ich mir auch nochmal die Mühe machen, zumindest bei diesen Projekt, die Zeichnungsableitungen neu zu machen (wenn mir Mal wieder langweilig sein sollte ). Ein Import in Inventor hatte auch nicht funnktioniert, da es mehrere Tage pro Modell gebraucht hatte, obwohl diese nicht sonderlich kompliziert sind. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von haggard am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Stefan, Sämtliche 2D-Arbeit steigert die Datenmenge und die Wahrscheinlichkeit von absturzfördernden Fehlern. Also ist von so einer Vorgangsweise dringend abzuraten, wenn die betreffenden Daten später mal in übergeordneten BG verbaut werden sollen. Auch ist mir schon in der langjährigen Arbeit mit MDT passiert, dass ein neueres Release bestimmte ältere Dateien plötzlich nicht öffnen konnte. Aus Servicepacks die echte Verbesserungen bieten sollten wir bei MDT auch nicht mehr hoffen. Also kann's passieren dass Du bald mal im Regen stehst mit so einer hingezauberten Datei. Für Archivierungszwecke bietet sich das DWG-Format schon an, Alles auf flache 2D-Zeichnungen exportiert, und in einen Ordner zusammengefasst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Stefan Ich kann Dir auch nur dringend raten, die Finger von solchem Gebastel zu lassen. So Praktisch das sein kann, dass Du alles (also die ganze Entwicklung) beieinander hast, so tödlich, wenn diese Datei korrupt geht, weil dann alle Entwicklungsschritte zum T..... gehen! Ich kenn ja Eure Bedürfnisse nicht genau, aber vielleicht kannst Du irgend was mit Autodesk Vault basteln um alle deine Entwicklungsschritte sauber zu protokollieren.... Gruss Alexander @Leo: Nur Fastkündigungsgrund? Bei uns wäre es wohl ein Kündigungsgrund
------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Zitat: Original erstellt von Alexander Doppler: ...@Leo: Nur Fastkündigungsgrund? Bei uns wäre es wohl ein Kündigungsgrund
Ich wollte nicht unhöflich sein, es gibt ja womöglich ganz spezielle Randbedingungen von denen ich nix weiß <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
