Thema: Trapezgewinde (1404 mal gelesen)
johanneselsner Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Ich möchte mit mechanical desktop einen Ausschnit aus einem Trapezgewinde M 28 *5 zeichnen, so dass man die einzelnen Gewindegänge sieht. Kann ich dies nicht irgendwo runterladen, gibt es ein Programm dafür oder macht man das mit Polygonen? bin über jede antwort dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Mai. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanneselsner
Hallo, In neueren Versionen von MDT kann man problemlos echte Gewinde modellieren, und die dann beliebig zeichnerisch darstellen lassen. Man kann natürlich auch Gewindestangen von Normteile-Lieferantenkataloge runterladen. Ein guter Startpunkt dafür wäre Web2CAD oder Partserver. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich schaff es nur ein gewinde hinzukriegen wobei die gewindegänge kreisformig rumgehen. Dabei habe ich 3d ansichten von web2cad in mechanical integriert. Ich brauch die Gewindegänge aber spiralförmig. Mache immer eine Spindel über den wellengenerator, schaffe es aber nicht dort eine andere Ansicht einzustellen oder eine solche Option zu finden. Kannst du das noch mal genauer erklären? Habe mechanikal d. 2004 könnte aber 2006 in der uni benutzen. Danke johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanneselsner
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin ! Komm mir jetzt zwar ziemlich blöd vor aber wie öffne ich den deine Datei? Es ist ja eine txt und die kann MDT doch nicht lesen und wenn ich sie im texteditor als dwg speichere geht das auch nicht - kannst du das sonst noch mal als zip reinstellen ? danke johannes [Diese Nachricht wurde von johanneselsner am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanneselsner
Hallo Johannes, Beim Speichern der Datei einfach die .txt weglassen, dann hast Du eine reinrassige dwg-Datei. Das mit dem .txt ist eine von mehreren Möglichkeiten, den Regeln für Dateianhänge hier im Forum zu entsprechen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ? jetzt noch mal eine Frage , die nicht ganz hierher gehört. Wie kann ich diese Datei auch in Autocad mechanical bearbeiten? Geht das ? Man kann sie zwar ansehen aber nicht speichern oder bearbeiten. Danke johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanneselsner
Hallo! Habe sie jetzt als step aus MDT exportiert und in autocad mechanical neu reingeladen. Jetzt kann man sie auch speichern. Allerdings schauts jetzt mit dem Bearbeiten schlecht aus. Die gesamte Parametrik ist jetzt natürlich auch dahin. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanneselsner
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanneselsner
Hi, Es laeuft eben darauf hinaus, dass man es in MDT machen kann und in Mechanical nicht, es sei denn Du schaffst Dir 2007 an oder leg die Daten hier ab, so dass man es Dir massgeschneidert liefern kann. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
