Thema: Positionsveränderung in Szene funktioniert nicht (864 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Herausforderung(!): Ich habe einen Zusammenbau mit Layout-Zeichnungen (auch Explosionszeichnung) erstellt und gespeichert - alles i.O.. Nach gestrigem Öffnen sind im Layout in der Ansicht der Explosionszeichnung nur die Explosionpfade noch an der richtigen Stelle, die Einzelteile selber aber nicht. In meiner Szene hatte ich das Verschieben der Teile über die 'Positionsveränderung' erreicht (Explosionsfaktor 0). Das Merkwürdige ist, daß ich jetzt nach Belieben Pos.-Veränderungen eingeben kann, die mir auch im Browser angezeigt werden; die Einzelteile verharren aber an Ort und Stelle. Kennt jemand dieses Prob... äh diese Herausforderung?? Gruß Martin
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Danke für den Tip; habe die assembly.arx installiert -> kein Erfolg. Habe gerade eine Fehlermeldung entdeckt: Solve failed, please use amupdate assembly to correct this. Was soll mir diese Zeile sagen?? Habe Modell und sämtliche Szenen schon mehrfach upgedatet. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, es könnte ja auch sein, daß bei Bauteilen und/oder im Zusammenbau schon kleine Fehlerchen in der Zeichnungsdatenbank mitgeschleift werden... Vielleicht solltest Du mal folgendes berücksichtigen...siehe PDF im Anhang Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, da ich regelmäßig dieses Forum besuche, kenne ich natürlich schon Dein PDF-Helferlein und praktiziere dies auch weitestgehend. Daher habe ich auch schon sämtliche externe Teile geprüft und das Pferd von hinten aufgezäumt - vielleicht hab ich aber irgendetwas übersehen. Muß mir wohl nochmal die Mühe machen Melde mich später nochmal Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
