Thema: IGES-Import (363 mal gelesen)
jansch Mitglied Zeichner
Beiträge: 44 Registriert: 17.09.2004 MDT 2005
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Hallo jansch, mit strg+1 öffnet sich das Eigenschaftsfenter um zu sehen ob dein Import eine Blockreferenz ist. Das eigenschaftsfenster geht auch über Menü Hilfsmittel>>Eigenschaften. Das ist jedoch nur zur Kontrolle. Standardmässig liefert IGESIN immer eine Blockreferenz. behandle diesen Block mit URSPRUNG und AMSTITCH wie beschrieben, dann erhälst Du ein MDT Teil. Alternativ kannst Du die Blockreferenz ohne Umweg über URSPRUNG und AMSTICH direkt in ein MDT assembly mit dem AMASSEM.arx aus den DEGtools erstellen. aus der Hilfe zu AMASSEM: IGESIN maps assembly data to AutoCAD block references rather than to Mechanical Desktop assemblies. This utility creates Desktop assembly structures from these AutoCAD block references. wie das geht steht in der Hilfe zu IGES unter AMASSEM oder IGES Translator Tools List. Die Hilfe erreichst Du mit IGESIN und dann im dialog HELP klicken. Gruß Peter
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Zitat: Original erstellt von jansch: ich habe es probiert.Es erscheint in Eigenschaftsfenster ASSURFACE
ok, dann können diese Flächen, sofern sie einen geschlossenen Körper bilden, mit AMSTITCH zu einem MDT Part geheftet werden. (ohne URSPRUNG) Bei Ausgabe begrenzter Flächen muß dazu "TEIL" gewählt werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Hallo jansch, Asquiltface entsteht mit amstitch als "Steppdecke" wenn die Flächen nicht zu einem Körper geschlossen werden können. Das kann daran liegen, daß 1. nicht alle Flächen gewählt wurden, dann nochmal mit amstich alle wählen 2. Die Flächen haben "Lücken", das kann dann evtl. mit benutzerdef. Heften korrigiert werden, oder 3. die Flächen umhüllen keinen Körper lade wenn möglich deine iges oder ein Bild vom Modell hoch um zu sehen woran es bei deinen Daten liegt. Gruß Peter
