Thema: Plott + Vorschau viel zu klein (531 mal gelesen)
threadstone Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen ich hab folgendes Problem: Wenn ich eine Zeichnung plotten will, wird sie mir in der Vorschau schon viel zu klein angezeigt. Schön sieht man das im Anhang. Hier habe ich einfach einen Zeichnungsrahmen A4 eingefügt und bin bei meinem Drucker auf A4 gegangen, aber trotzdem zeigt er es viel zu klein an. Wäre super wenn ihr einem Anfänger helfen könntet Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für threadstone
erstellt am: 22. Apr. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon gemacht. da bin ich immer auf grenzen gegangen. und das wären ja, wenn ich nur einen rahmen einfügen, die grenzen vom rahmen. kann des irgendwie mim rahmen-einbinden zusammenhängen?! ich hab die rahmen nämlich nur in das verzeichniss kopiert, wo die ganzen rahmen drin sind. gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für threadstone
Hallo andi, Was zeigt sich wenn Du Zoom/Grenzen machst? Möglicherweise ist irgendein Schrott ausserhalb des Zeichnungsrahmens (das können durchaus auch Teile der ausgeblendeten Zeichnungsansichts-Rahmen sein) Ich würde jedenfalls empfehlen, per fenster den Plottbereich genau zu definieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
is auch wo wenn nichts auserhalb ist. es reicht schon wenn ich eine neue datei anlege und da NUR einen A4 rahmen reinsetz. da siehts dann schon so aus wie auf dem bild oben. und bei Zoom / Grenzen zeigt er mirs so an wie ers drucken/plotten soll. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für threadstone
Hallo Andi, Trotzdem wirds wahrscheinlich so sein dass da Irgendwas sich ausserhalb des Zeichnungsrahmens rumtreibt (was an sich nicht sein sollte, aber naja..) Du kannst ja mal alle Layer tauen/einblenden,vielleicht siehst Du's dann. Und mal den Zeichnungsrahmen explodieren. Aber es macht für die bestehenden Zeichnungen sowieso keinen Sinn, sondern nur für die Zukünftigen, den Zeichnungsrahmen zu perfektionieren. Das Beste ist und bleibt die dezidierte Auswahl des Plotbereiches per Fenster. Denn die nächste Stolperfalle lauert schon, in Form der unsichtbaren Ansichtsrahmen, die leicht mal über den Zeichnungsrahmen drübergehen können. Und die Übernächste lauert in Form einer ev. "Änderung der Funktionalität" (=Bug) beim nächsten Release. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 23. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für threadstone
Hallo Andi Du willst aus dem Modelllbereich plotten. Eventuell deinen Zeichnungsrahmen skalieren, damit die geplotteten Teile in den Rahmen passen.Anschliessend beim Plottmenu auf "Fenster" klicken und Zeichnungsrahmen auswählen. Dann wird dir auch angezeigt, wie die skalierung ausfällt = Plotmasstab (Siehe Bild). Plot zentrieren ist vorteilhaft. Viel Spass auch beim lesen der Tutorial. Gruss --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
