Thema: Testbaugruppe in MDT (287 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 04. Apr. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bräuchte zu Testzwecken Baugruppen und Einzelteile inkl. Zeichnungen in MDT, die ich nach SolidWorks importieren will. Könnte jemand von Euch sowas zur Verfügung stellen ? Dei Daten werden natürlich wirklich nur zu testzwecken gebraucht. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, ich kann Dir da weiterhelfen. Wichtige Frage: Welche MDT Version brauchst du? Aktuell ist die Version MDT 2006 auf Basis von AutoCAD 2006 ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Wichtige Frage: Welche MDT Version brauchst du?
Hallo Eberhard, vielen Dank für Deine Hilfe. Bezüglich der Version ist mir das egal. Muss mindestens MDT4 sein. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, freut mich Hab selbst keine Erfahrungen mit SWX, interessiert mich aber wie dass Ergebnis ist bzw. wie die Teile aussehen? Welche Datei hast du verwendet, die mit lokalen oder mit externen Teilen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
