Thema: Grafik MDT 2006 (366 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Seit ein paar Tagen arbeiten wir nun intensiver mit MDT 2006 (bisher MDT 2004) und da fällt u.A. auf, dass die schattierte Grafik nach Editierarbeiten oft noch den alten Zustand anzeigt, der 2D-Drahtgittermodus aber bereits den neuen, editierten Zustand. Neustart behebt diesen Fehler stets, manchmal genügt auch Datei/Speichern. Kann man die Grafik irgendwie zwingen, den neuen Zustand sofort zu akzeptieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten Morgen Leo, was hast Du denn für eine GraKa? - Klingt irgendwie nach Refresh-Problem? Was hast Du bei den OPEN-GL Einstellungen gewählt, bei Applications Settings? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Das ist lauter so älteres Highend Zeugs, 2x FX1000 und 1x FX700Go (auf insges. 3 Rechnern soweit getestet bisher). Und verschiedene Treiberversionen, das Zeug läuft aber unter anderen, grafiksensitiven Anwendungen (IV, SWX) zufriedenstellend. Bei den Einstellungen im Treiber habe ich momentan "Generelle Treibereinstellunge", also keine spezielle Applikation eingestellt, da ich da noch nie eine Verbesserung erkennen konnte. Welche Einstellungen hast Du da vorgenommen? ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Eines kannst Du mir sicher ganz einfach sagen: Wie kann man beim MDT2006 den fliessenden Übergang zwischen Zoom-Zustände abschalten (der bei sehr grossen BG ja nicht fliessend, sondern störend ruckelnd ist)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Servus Leo, ich hab eine FX Go 1000/128 MB in dem einen Notebook und eben bewußt keine spezielle Software eingestellt, weil es nur AutoCAD oder Inventor gibt Treiberversion 6.14.10.6722 / Bios: 4.36.20.30.D1 Vielleicht hilft diese Info? Gut ich mache nicht so schöne große ZB's und Teile wie Du, hab aber bisher nichts negatives festgestellt... Wenn Du magst, kannst Du mir ja mal eine Test-DWG zukommen lassen und ich schau mal was die Grafik bei mir sagt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
.. Du kannst noch direkt im MDT - Optionen --> System --> Aktueller 3D Grafikbildschirm über Schalter Eigenschaften die Hardwarebeschleunigung mal von Software auf Hardware umschalten ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Hmmmm... da sind wir ja praktisch auf gleich, wir Zwei. Leider sind meine BG so gross, und der Fehler so lästig-unregelmässig, dass das Datenversenden wahrscheinlich keinen Sinn macht, aber danke für das Angebot. Weißt Du was zu meiner anderen Frage (fliessendes Zoom ausschalten)? Oops, da haben sich jetzt Postings überschnitten. Ich hab immer Hardwarebeschleunigung eingeschaltet, und Rendermaterialien und Lichter ausgeschaltet, ansonsten geht mir die Grafikleistung zu tief die Kellertreppe runter. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
... meinst Du VTFPS ? kannst Du zwischen 1 und 30 einstellen - probieren angesagt, 7 ist wohl die Grundeinstellung Ansonsten haben wir ja wohl wirklich die gleichen Einstellungen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hey, die hätte ich Dir noch als nächste angeboten Na, hoffen wir mal das wenigstens etwas Besserung eintritt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar wird sich das bessern! Am Anfang nach dem Umstieg auf ein neues Release hat man ja meist Einiges zum Meckern, an das man sich dann aber meist ganz gut gewöhnt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
