Thema: 3 Probleme (743 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT - User, mir sind in jüngster Vergangenheit 3 "Merkwürdigkeiten" aufgefallen. 1. Der Befehl Objekteigenschaften funktioniert überhubt nicht mehr, anfangs konnte ich mir keine Längen oder Bogenlängen anzeigen, jetzt reicht es unter dem Menü /Hilfsmittel die Eigenschaften auszuwählen um MDT zum "Absturz zu bringen. 2. Nach einem MDT- Absturz startet eine neue MDT- Sitzung nur langsam oder überhaupt nicht, erst wenn ich im Task- Manager die Datei: "WSCommCntr1.exe" schließe kann ich MDT starten. 3. Wenn ich im MDT- Zusammenbau einzelne Teile editieren möchte wurden "ursprünglich" die restlichen Teile des Zusammenbaus ausgegraut dargestellt - das passiert jetzt nicht mehr - warum? Vielleicht hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gesammelt und kann mir helfen - Vielen Dank - Gruß Micha
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, zu 1. und 2. würde ich mal den Versuch einer Reparatur der Installation versuchen - das hört sich so an, als würde Kollege MDT was an ARX und/oder DLL nicht mehr richtig finden. Installations-CD einlegen die vorhandene Install wird erkannt und über die angebotenen Fenster zur Reparatur durchhangeln... zu Punkt 3 würde ich vermuten es sind externe Teile? dafür ist ist XFADECTL verantwortlich - Wert zwischen 0 und 90 ist möglich - Standard ist 50 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Objekteigenschaften sind nach einer Reparatur von MDT wieder ok. Das beschriebene Phänomen (Punkt 2) tritt weiter noch auf. Das "Ausgrauen" im Grafikfenster der restlichen Bauteile (ext. Refer.) beim aktivieren eines Bauteiles funktioniert trotzdem nicht wie gewohnt (hat scheinbar nix mit XFADECTL zu tun). Trotzdem Danke - Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Bei einem Google Search ist u.A. Folgendes zu finden: ......................... 1) Please delete your Browser cache. This has caused problems a few times. 2) Delete everything from Internet Explorer Internet options. 3) Clear your temp folder if it has a lot of "junk" in it. ......................... Die Autodesk Knowledge Base kennst Du ja? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udo rutsche Mitglied Konstruktion und Programmierung Grosszelte (Membranen)
Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2003 Laptop Dell Inspiron 9400 Windows XP SP3 nvidia geforce go 7800 CAD Inventor 2010
erstellt am: 09. Apr. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
HAllo Volker, bin zufällig hier... habe deine datei geladen und beim Prüfen wurden 4 Fehler festgestellt. Die Auswirkungen kann ich nicht abschätzen. Sicher machst du auch mal "_audit"... Gruss Udo. Befehl: Befehl: Befehl: _audit Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: _y Prüft Header
DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcMeScope(2B) Dictionary Reactor Missing Attach it AcImSysVarManager(21A) Dictionary Reactor Missing Attach it AcAdNamedAppl(40) Dictionary Reactor Missing Attach it AcImSysVarManager(32) Dictionary Reactor Missing Attach it
8 Blöcke geprüft Durchgang 1 2 Objekte geprüft Durchgang 2 2 Objekte geprüft Durchgang 3 1000 Objekte überprüft 4 Fehler gefunden, 4 behoben ------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
