Thema: Bei Plotvoransicht nix mehr zu sehen? (289 mal gelesen)
Inventor Neuling Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Plotvoransicht mache, ist mein leerer Zeichenrahmen zu sehen, sobald ich aber auch noch eine Anschicht vom Modell erstellt habe, ist bei Plotvoransicht nix mehr zu sehen?? Habe mein Plotter installiert wie immer und mein leeres Zeichenblatt würde er ja auch Plotten! Habt ihr eine Idee? Grüße René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hallo René, nun erzähl erstmal was Du überhaupt machst... Du hast ein Modell - Volumenmodell oder Flächenmodell? Hast Du eine Szene und dann die Zeichnungsableitung eingerichtet? Bist Du sicher, daß vom Modell in Deinem gewünschten Maßstab und in der Blickrichtung wirklich was zu sehen ist? Was liegt im Papierbereich, hast Du einen Zeichnungsrahmen eingefügt? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich werde mal genauer beschreiben: Es handelt sich um einen Zusammenbau aus Volumenkörpern. Ich habe in Zeichnungsebene Ansichten erstellen gewählt und dann meine Bauteile auf der Modellebene ausgewählt (das hat bis jetzt immer und auch in einer veralteten Zeichnung funktioniert). Ich gehe davon aus das sich meine Ansichten an der richtigen Position auf dem Zeichenblatt befinden, denn wenn ich bei Seite einrichten die Plotoption "Papierbereich zuletz Plotten" das Häkchen wegnehme, dann sehe ich in der Plotvoransicht die vorhandenen Bohungsmittellinien an den richtigen Positionen(aber sonst nix). Ich hoffe Du kannst mit diesen Infos jetzt mehr anfangenich hab leider gar keine Ahnung wie das kommt. Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Vermutlich wurde Layer Defpoints oder ein anderer auf "nicht plotbar" geschalteter Layer als Layer für die Objekte gesetzt. Da sieht man dann in der Plotvorschau nichts, da ja nichts geplottet werden soll. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Layereigenschaften Manager ist Defpoints ist das Plottsymbol nicht rot durchgestrichen aber leicht durchsichtig-wenn ich ihn anklicken will steht da: layer Defpoints kann nicht geplottet werden. Wo kann man den Layer denn anschalten, weil alle anderen sind zum Plotten frei! MfG René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Anders herum wird ein Schuh daraus. Verlege alle MDT -Volumenkörper vom Layer [b]defpoints[b] auf einen anderen Layer z.B. 0 oder AM_0. Defpoints ist für die Definitionspunkte von Bemaßungen vorgesehen und wird generell nicht ausgedruckt (es besteht deshalb auch keine Möglichkeit, diesen Layer plottbar zu schalten). Defpoints einfach "in Ruhe" lassen, nicht einfrieren, umbennennen oder für andere Zeichnungselemente benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ist das, ich kenne mich mit den Layern kaum aus aber die haben alle einen anderen bekommen. Habe allen Teilen eine Farbe zugewiesen und demnach haben jetzt alle einen eigenen Layer, so wie es aussieht. MfG René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
