 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Normteilbibliothek plötzlich Englisch (762 mal gelesen)
jenenser Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 17.03.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab ein kleines Problem mit meiner Normteilbibliothek. Seit heute ist die Auswahl der Normteile nur noch in Englisch möglich, die Optionen für die Darstellungsart und Größe sind aber wie bisher in Deutsch. Ein ähnliches Durcheinander ist in der Stückliste und dem Schriftfeld, was Teils englisch und teils deutsch ist. Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?  Danke schon mal im vorraus, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jenenser
Hallo Martin, probier mal: Optionen --> AM:Einstellungen --> auf den Schalter System klicken, dann links im Baum ACAD/M über das + ausklappen System im Baum markieren - rechts im Fenster den Schlüssel Altlang Doppelklicken und DEU als Wert eintragen Vorsicht nicht anders aus Versehen verstellen, in System gibt es keinen Zurück-Knopf! Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Das Problem mit der Normteilbibliothek hat sich erledigt. Danke. Jetzt ist aber ein neues Problem aufgetaucht, und zwar werden meine Stücklisten jetzt komplett in Englisch ausgegeben, auch Teile deren Referenzen in deutsch sind erscheinen in der Stückliste in englisch. ???? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jenenser
hmmmmmmm Welche Vorlage (dwt) DIN - ANSI? oder was? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jenenser
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von jenenser: .. Problem ...Stücklisten jetzt komplett in Englisch ausgegeben..
das kann daran liegen, daß die Übersetzungs-*.mld Dateien nicht gefunden werden, dann bleiben genmsg Verweise auf der Stückliste einfach Englisch. Für die Normteile ist die Übersetzung die Gefstdp.mld Datei. Der Pfad zu den mld Dateien ist in den System-Einstellungen unter gen@Paths@MLDPath eingestellt. Standardpfad ist MDTverzeichnis\acadm\Translator Prüfe ob der auf die Dateien zeigt, und ob die Dateien auch unbeschädigt vorhanden sind, speziell die Gefstdp.mld. Gruß Peter
