Thema: Stückliste (566 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg , aus der Hilfe: Bearbeiten von Stücklistendaten Die Stücklistendaten können im Dialogfeld Stückliste sowie in den Dialogfeldern Positionsnummer und Teileliste bearbeitet werden. Die Stücklisteneinträge und die Attribute werden in einer Tabelle sortiert. Die Werte der Stücklistenattribute werden in drei Farben angezeigt: Die gesperrten Stücklistenzellen werden rot angezeigt. Die ausgewerteten Stücklistenzellen (d. h. Zellen, die eine Formel auswerten), werden blau angezeigt. Die anderen Zellen erscheinen schwarz. Die rote Farbe hat die höchste Priorität und kann nicht geändert werden. Die blaue Farbe hat die niedrigste Priorität. In den Teilelisten und Positionsnummern werden die Formeln ausgewertet, und der Ergebniswert wird in der Zeichnung angezeigt. HTH Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für die Antwort, aber die Hilfe habe ich auch gelesen und kann aber dies nicht auf mein Problem übertragen. Alle Zellen werten eine Formel aus, aber nur eine ist rot und alle anderen sind blau. Bei den Einzelteilen kann ich ebenfalls keinen Unterschied feststellen. Danke. HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, ohne die Datei zu sehen, tippe ich darauf, daß der rote Eintrag in der verdächtigen externen Datei eingetragen ist. Dann hat der in der BG Priorität und wird dort gesperrt. Öffne die ext. Datei, schaue mit ambom nach ob der Wert dort vorhanden ist. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, diesen Gedanken hatte ich bereits und habe das Einzelteil überprüft und auch hier sind keine Auffälligkeiten. Der Vergleich mit anderen Einzelteilen zeigte keine Unterschiede. Schönen Abend HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Zitat: Original erstellt von HansGeorg: ..das Einzelteil überprüft und auch hier sind keine Auffälligkeiten...
woraufhin überprüft? Heißt das der Wert is dort nicht vorhanden? nochmal anders, den geperrten Wert in der BG notieren, zum gesperten Wert zugehöriges Teil öffnen, mit AMPARTREFEDIT oder AMBOM Bearbeiten die Werte überprüfen, wenn dort der notierte Wert auftaucht ist das der Grund. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, auch das habe ich gemacht, aber auch hier ist meiner Meinung nach alles OK. Der Eintrag in der Teilereferenz ist vorhanden, so wie bei allen anderen Einzelteilen auch. Trotzdem erscheint in der Baugruppe der Eintrag in rot. Ich glaube hier hat sich ein Bug eingeschlichen. Danke HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo Hans Georg, Dieses Problem kommt beim mir auch schonmal vor. Da ist IMHO ein Bug. Versuch mal die Stücklistendatenbank in dem Einzelteil zu löschen und dann nochmal probieren. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Zitat: Original erstellt von HansGeorg: ... Der Eintrag in der Teilereferenz ist vorhanden, so wie bei allen anderen Einzelteilen auch. Trotzdem erscheint in der Baugruppe der Eintrag in rot..
wo sind die Einträge in der Teilerefrenz vorhanden? a) in der Teilerefrenz im Zusammenbau oder b) in der Teilerefrenz der externen Datei Fall a) => blau oder schwarz im Zusammenbau Fall b) => rot im Zusammenbau, da von xref kommend.
falls bei allen externen Teilen keine Fall b) Einträge vorhanden sind sollte es keine roten Einträge geben. Wenn Du Fall b) mit Sicherheit ausschliessen kannst dann und trotzdem rote Einträge da sind dann => ?? Falls nicht, kannst Du die Zbau und die betreffende Xrefs hier auch ohne Details reinstellen. Gruß Peter
