Thema: Plot.log Datei deaktivieren (5195 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe mal wieder eine Frage: Wie kann man bei MDT2004DX die Erzeugung dieser "Plot.log"-Dateien deaktivieren? Problem ist, das ich auf unserem Sertver mitlerweile immer von Kollegen angeraunzt werde, da dort diese Dateien liegen und sie stören. Ich habe aber keine Lust regelmäßig alles zu durchforsten und dann die Dateien mauell dann wieder rauszulöschen.... Gruß und Dank! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
_options eingeben -> Reiter "Plot" ..links unten .. allgemeine Plotoptionen .. nicht protokollieren.. bzw. im Plotdialog (_plot)..Reiter "Plotter" ...Plotmarkierung Button Einstellungen" .. Button "Weitere Optionen" .. HAken raus bei Protokolldatei erstellen ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, danke für die schnelle Antwort, aber dies (das 2.) habe ich auch schon versucht... aber es ist grau und ich habe keine Möglichkeit das was zu (de-)aktivieren... Zum 1.: dort gibts unter "allgemeine Plotoptionen" nur die Möglichkeiten: * Beim Wechsels des Plotgerätes: + Layout-Papierformat bebehalten + Plotgerät-Papierformat verwenden * Benachrichtigung Systemdruckerwarteschlage: + Immer benachrichtigen (Fehler protokollieren) + Nur beim ersten Mal (Fehler protokollieren) + Niemals benachrichtigen (ersten Fehler protokoll.) * Niemals benachrichtigen (Fehler nicht protokoll.) * OLE-Plotqualität: * Systemdrucker ausblenden Was ich hier auch einstelle die Datei wird erzeugt... any other ideas? Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, Schau einmal, ob auf der Seite ebenfalls der gekennzeichnete Button enthalten ist. Dort dann: Plotmarkierungseinstellungen - Weitere Optionen (links unten) - Protokolldatei erstellen Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja danke für die LSG, aber das ist es leider noch nicht (siehe Anhang).Davon sprach ich ja, es ist grau und ich kann's nicht deaktivieren. Sage nur ich bin ZDZ (zu dumm zu...) Morten UND es ist egal, welchen Drucker ich nehme.... [Diese Nachricht wurde von Morten am 24. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, gibt es ebenfalls eine Fehlermeldung, wenn das Ganze in der Befehlszeile abgearbeitet wird: Befehl: "-plotmarkierung" Option eingeben: [Ein/Aus/Felder/Benutzerfelder/PRotokolldatei/POsition/Texteigenschaften/einHeit en] Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich diese Kommandozeileneingabe mach bekomme ich folgendes: ********************* Befehl: -PLOTMARKIERUNG Aktuelle Plotmarkierungseinstellungen: Plotmarkierung: Aus Felder: Zeichnungsname als Markierung: Ja Layoutname als Markierung: Nein Datum und Zeit als Markierung: Ja Login-Name als Markierung: Nein Plotgerätname als Markierung: Ja Papierformat als Markierung: Nein Plotskalierung als Markierung: Nein Kommentar zur Markierung: Protokolldatei: In Protokolldatei schreiben: Ja Pfad für Protokolldatei: plot.log Position: Position: Unten links Ausrichtung: Horizontal Versatz: 2.54,2.54 Versatz relativ zu: Druckbereich Texteigenschaften: Einheiten: Millimeter Schrift: Tahoma Texthöhe: 5.08 Markierung in einer Zeile: Nein Aktuelle(s) Plotmarkierungsdatei bzw. -verzeichnis ist schreibgeschützt [Ok/Abbrechen] <Ok>: Unverständlich ist mir, daß das Verzeichnis/Datei schreibgeschützt sein soll, da diese auf dem Desktop liegt.... Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, und das wird einfach aufgelistet oder kann da ebenfalls etwas verstellt werden? Gibt es volle Schreibrechte auf das Verzeichnis und die Datei? Greift irgendein anderes Programm auf dieses Verzeichnis? Kann die Datei, wo die Plotmarkierungsparameter gespeichert werden, gelöscht werden? (vorher Sicherheitskopie, danach Neustarten) Tritt das ganze auch unter einem anderen Benutzerprofil von ACAD auf? Oder dann halt die Brachialmethode: Reparaturinstallation Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Ausdruck bekomme ich nach Eingabe des Befehls: "-plotmarkierung". Ich habe den Inhalt der Kommandozeile ausgeschnitten... ich kann nur OK oder ABBRECHEN "bestätigen", mehr nicht! Mir ist unverständlich das das "Verzeichnis" schreibgeschützt sein soll (WELCHES??????? ), da die Plotdatei bei mir auf dem Desktop angelegt wird (habe mal eine einfache CAD-Datei angelegt und auf dem Desktop abgelegt und da liegt dann auch die PLOT.LOG-Datei...) "Brachialmethode: Reparaturinstallation" habe ich auch schon gemacht bringt aber nix.... Gruß Morten [Diese Nachricht wurde von Morten am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, wir sprechen von zwei verschiedenen Dingen. Einmal die Plotmarkierungsdatei plot.log. Diese liegt je nach Einstellung im Verzeichnis der Zeichnung. Demgegenüber gibt es aber noch eine Datei, in der die Plotmarkierungsparameter (*.pss) gespeichert werden. (bei mir liegt die auf .../Dokumente und Einstellungen/... Was macht ACAD bei einem neuen Windows-Benutzer und einem neuen ACAD Benutzerprofil? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DOCH! wenn man einen EBKAC hat.... . . . . . . . . . E rror B etween K eyboard A nd C hair Gruß Morten [Diese Nachricht wurde von Morten am 21. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Morten am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, dann ist es aber besser, wenn ein anderer das Problem hat und man weiß selbst die Lösung, als selbst Teil des Problems zu sein. Und diese Stufe haben wir wenigstens bei diesem Problem überwunden. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Servus zusammen, ich habe auch schon lange nach einen Killer für die plot.log - Datei gesucht. Habe das so gelöst: -plottmarkierung eingeben, dann PR (Protokolldatei)Die Frage nach "Protokolldatei schreiben" mit nein beantworten, und (sicherheitshalber) einen Pfad auf der eigenen Festplatte angeben. Gruß Garods |
