Thema: MDT6 in 3d anwendungen extrem langsam (316 mal gelesen)
Schmidts-andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ich habe ein kleine aber schweres Problem bei meinem MDT6. Ich habe ein Bauteil mit 12xx Bohrungen drinnen und wenn ich an diesem bauteil Änderungen durchführe dauert alles extrem lange, zb abspeichern 7min., layout aktualisieren ca10min., Abrundung löschen 20min. Mein System ist : Betriebssystem Win2k 2x 1Ghz Athlon Prozessoren 1GB Ram (Ka was für welcher) NVidea Quadro2 Pro GraKa MDT6 hat den SP4 drauf Wenn ich im Taskmanager die Systemleistung anschaue erreicht der Cad vorgang niemals mehr als 50% CPU leistung, muss ich im MDT6 was eingeben das er den 2ten Prozessor mitbenutzt oder geht das garnicht oder is das System einfach nur zu schwach? Wenn es zu schwach ist was für ein System sollte man den für MDT6 in 3d haben um gut damit zu Arbeiten? Danke schonmal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidts-andreas
Hallo Andreas, erstmal willkommen auf CAD.de in den Foren. Deine Frage bzieht sich auf Mechanical Desktop wie ich lese, aber hier bist Du im Mechanical 2D Forum - das MDT-Forum befindet sich hier - für die nächste MDT-Frage bitte verwenden. Oder nutzt Du den Mechanical 2D Deiner MDT-Installation und hast in einer Mechanical Zeichnung die Probleme? Egal - meistens liegt es nicht an der Hardware sondern an "ramponierten DWG's - schau Dir mal für den MDT-Fall die PDF in dem Beitrag an: hier - für 2D gilt so ziemlich das Gleiche * manchmal ist die Zeichnung nicht in Ordnung --> wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Prüfen und nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern Sollte es dann immer noch so sein: * liegt die DWG im Netz oder lokal? * wie siehts mit den Rechten aus (PC und Netz)? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidts-andreas
Hi, ich kann ihn Dir verschieben und hier schließen... dann kann nur noch im MDT geantwortet werden. Also dann dort weitersuchen ab sofort Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidts-andreas
Hallo Andreas, MDT6 kann mit dem 2. Prozessor nix anfangen. Wenn Dein BT 1200 Bohrungen hat sind das einfach zuviel! Da berührst Du eine berüchtigte Schwäche im ACIS-Kern, auch neuere MDT-Versionen sind da nicht besser. Im IV wurde das entscheidend verbessert, aber trotzdem: Bitte nicht so viele Bohrungen in's BT, das hättest Du doch früher am Zeichenbrett auch nicht gemacht, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidts-andreas
... upps, da waren 1200 gemeint - manchmal hat man schon die blaue Brille auf beim lesen - ich hab gemeint 12 und so weiter... Da kann ich Leo nur zustimmen etwas viel für den Kumpel - nicht nur im 6er MDT ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
mattes78 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.02.2006 MDT 2005/ 3500 x64/ 1GB RAM/ graka: RX1600 Pro 256MB - 12 pixelpip/ raucher
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidts-andreas
Tach! JAJA, sowas kenn wa! Du kannst das Problem nicht beheben, aber einiges regeln. Ich hattes dieses Problem vor kurzem auch und da brauchst du entweder Leistung an der GraKa oder dsu schraubst in MDT unter: Optionen - System - Aktueller 3D Grafikbildschirm an den Einstellung herum. In Deinem Fall schraubst Du wohl besser alles runter - also alles was die Optik verbessert AUS. Meine neue GraKa hat 150¤ in der pci-e version gekostet und arbeitet total genial. Achten sollte man auf pixelpipline wert, eine gforce 4 hat glaube ich 8 und darunter sollte man es auch nicht machen. Das sind wohl die einzigen Möglichkeiten um MC D zu pushen. have fun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
